lekkage na dakrenovatie - nieuwe bitumen over het oude - vochtvlekken
Hoi, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. gisteren hebben ze onze dak gerenoveerd. nieuwe bitumen laag ovet het oude en de daktrimmen vervangen. nu na een regenbui zie ik vochtvlekken. zou dit te maken hebben met het dak ?
Een foto van de breedte van de opstand van het dak. Waarschijnlijk blijft er op de dakopstand water staan.
zie toegevoegd, is het mogelijk dat het aan de gevel ligt ? ik weet wel die donkere vlekken zijn er al langer, en wordt erger tijdens regenen. maar volgens mij zijn ze nu een stuk natter tijdens het regenen na de renovatie.
Dat lijkt dus in orde, zo te zien is er voldoende afschot waardoor het water naar het dak loopt en niet naar de gevel.
Zijn er dingen gedaan die onder de daktrim zaten. Bijvoorbeeld nieuw hout voor onder de daktrim zodat deze beter gemonteerd kon worden.
Hebben ze ook vaan bodem naar voor kant dak bedekking op gebrand en dan trim geplaatst en dan vanaf de trim te rug met een strook want zo hoort het.
Als je de oude trim er af wilt halen moet je oude dakbedekking in snijden en dan kan je trimmen verwijderen vaak scheurt het oude dakbedekking.
Vandaar dat eerst een onder laag en later de trim zodat het dicht is.
ik ga ervan uit dat ze het goed gedaan hebben, het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd lijkt mij een redelijk bedrijf. kan ik dit zelf controleren ?
De dakbedekking is zo te zien netjes aangebracht. Zo te zien zit dat wel goed.
Ik zou er even niets aan doen maar wel goed in de gaten houden. In huis is er niets verandert. Airco, ventileren beter soort glas.
We zijn 24 op 7 geopend.
Het enige wat is gewijzigd, is de rand van de dakbedekking... en nu heb je lekkage. die komt echt niet spontaan uit de lucht vallen.
Stenen nat door de regen.
Zo raar is dat niet.
Dit hoeft geen lekkage te zijn.
Daarnaast kan het een oude lekkage zijn, muur vol vocht en met een beetje regen tegen de muur ziet het er dan meteen nat uit.
Zou het eerst eens de tijd geven om te drogen.
