Tijdelijke oplossing voor lekkage langs dakverbinding rijtjeshuis
Ik heb een probleem met lekkage langs de dakverbinding tussen mijn rijtjeshuis en dat van de buren. jaren geleden hebben de buren hun dak vernieuwd. Als verbinding is er over de hele lengte cement tussen gegooid. Nu begint er water langs de wand op zolder naar binnen te druppelen, niet veel, maar genoeg om zorgen te voor vocht plekken op bepaalde plekken
Ik vermoed dat ik pas in het voorjaar iets definitiefs aan de buitenkant kan doen. Heeft iemand ideeën voor een tijdelijke oplossing om de lekkage vanuit buiten te beperken tot die tijd? Alvast bedankt!
Ben je links of rechts, want ik zou niet met zekerheid kunnen zeggen welk dak nieuw is.. :roll:
Kan en durf je zelf het dak op?
De onderste 2 stukken cement lijken los te zitten, verder slecht te zien.
Misschien kom je tijdelijk weg met een paar kokers lekkage kit. Maar dat kan ik niet zien van deze foto's, je zal van dichtbij moeten (laten) kijken en voelen hoe vast alles nog zit.
@Jackd ik ben Rechts, was misschien wel handig om te vermelden indd.. Dak op is niet echt een probleem, maar dan wel met steiger. In het voorjaar laat ik een steiger voor het schilderwerk komen, zou mooi zijn dat ik het dan pas aan hoef te pakken. Dus vandaar hoopte ik dat er vanuit binnen misschien iets tijdelijks kan gebeuren :)
maar als het echt niet anders kan tot die tijd zal ik wel iets anders moeten regelen..
Dak van de buren is erg slecht gelegd.
En bij de overgang tussen jou en de buren had een verholen goot of renovatieprofiel geplaatst moeten worden. Dit zou ik alsnog doen. En meld je schade bij de buren, zij hebben een opstal of aansprakelijkheidsverzekering.
"Dit koppelelement gebruik je samen met het aluminium gootelement. Ideaal wanneer dakpannen niet op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld bij de overgang tussen een gerenoveerd dak en een aangrenzend bestaand dak. Samen vormen deze profielen een ‘renovatieprofiel’. "
Dak van de buren lijkt wel scheef gelegd, de dakpannen. Maar dat is niet jou probleem. Denk inderdaad ook dat een verholen goot of renovatieprofiel geplaatst had moeten worden.
Vanuit binnen valt hier denk ik niet veel aan te doen. Vriendelijk het gesprek aangaan met de buren dat ze een probleem hebben gecreeerd.
Janwit11
