Lekkage met seal verhelpen?
Hallo allemaal,
Alleerst mijn respect voor alle tips en adviezen die iedereen krijgt. Veruit de meeste zaken worden verholpen. Geweldig. En daardoor probeer ik het ook maar eens. Want wij hebben last van lekkage. Geprobeerd om vakmensen te krijgen, maar die gaan liever met grotere klussen aan de slag. Logisch, maar wij zitten er wel mee. En om een 'mannetje' aan het werk te laten, nog maar liever niet.
Dus, wij hebben lekkage; bruine plekken in de kamer. Als jullie naar de foto's kijken, zullen jullie vermoedelink denekn "jaaa, da's wel duidelijk".
Mijn vraag is als volgt: kan ik kit en voegen verwijderen, een seal aanbrengen en dan de kit en voeg weer aanbrengen. Of red ik het dan nog niet?
Het laatste wat je wil is natuurlijk alles eruit halen en opnieuw beginnen. Ik ben bang dat ik dan meer kapot maak dan nodig.
Foto's laten de voegen zien, kitwerk, een gaatje in het natuursteen (altijd al aanwezig. Erg?) Ook twee foto's van de 'zijkant' van het verdiepte/verhoogde deel.
Wat is er allemaal debet aan de lekkage? 20210829_092946.jpg 20210829_093047.jpg 20210829_093204.jpg 20210829_093232.jpg 20210829_093347.jpg 20210829_093733.jpg 20210829_093853.jpg
Levensgevaarlijk, die tegels hebben vlijmscherp en dat in een douche ruimte waar je nog wel eens wil slippen. Laatste foto.
Vraag me ook af of deze kale specie waterdicht is. Zie ook dat korte verticale stukje kitwerk.
Ik zou eerst alle randen op nieuw kitten. Losse voegen uit krabben en opnieuw voegen. De opstaande rand is bij mij dicht gesmeerd met transperante kit. Daaronder wel op kleur gebracht vd tegels,.
Voor de scherpe rand van de tegel weet ik zo niet of daar wat voor is. Je zou er een kunststof hoekprofiel op kunnen kitten.
Ook lijkt het dat de liggende voeg voor tweede keer over heen is gevoegd.
Er kunnen veel dingen zijn die de lekkage kringen geven.
Het kit werk is los dat moet er uit, maar nadeel is je kunt het niet kitten want onder grond is vet en nat.
Dit moet goed drogen en ontvetten en hechting primer gebruiken.
Gaatjes in natuur steen moeten ook dicht.
Ook achter kraan rozetten kitten.
Wat voor vloer is het?
Dank alvast.
Die opstaande rand is ook mijn vraagteken.
Opnieuw kitten en voegen is oke, maar kan ik daar voorafgaand een seal in gieten. Ik weet ook niet of dat in het vakleven bestaat (een soort vloeistof dat uitdroogt en de boel voor altijd waterdicht maakt), of dat dat alleen door hobbyisten als ik gebruikt wordt ;-) .
Lastig te zeggen over de vloer. De bouwer heeft 'badkamer'beton op de betonnen plafondkamer gegoten. Bij de badkamervernieuwing in daarin flink gehakt en nieuw beton gegoten. De tegels daar ingelegd, net als de tegels in de badkamer. Gootje ook in het beton gelegd. Ik heb niet goed gezien of daar een ander materiaal tussen lag. Ik dacht van niet.
De voeg tussen de tegels en de douchegoot is hooguit meestal iets van anderhalve millimeter breed en slechts twee millimeter tot anderhalver centimeter diep.
Er zal best wel wat zijn om met vloeistof het dicht kan krijgen.
Maar beste is toch de voegen uit krabben en kit verwijderen en eventueel een bouwontvochtiger te plaatsen mocht het extreem nat zijn, ander met een fohn laten drogen.
Kit naden ontvetten en hechting primer gebruiken.
voegen dichten met vloeistof - Google Zoeken
Lijkt mij dat het best meevalt dus.
Ik ben allang blij dat jullie niet meteen antwoorden met de tip gewoon alles te slopen en weer van tevoren opbouwen.
Ik ga ermee aan de slag
Dank.
Je kunt het eerst proberen.
Als je in badkamer gerepareerd hebt kan je op plafond even het lekkage plek met potlood om lijnen zodat je kan zien als het erger word of niet.
Het is inderdaad zeer belangrijk, dat na het uitsnijden van de kit en voeg dat alles zeer goed kan drogen.
Anders heeft opnieuw kitten en voegen niet veel nut.
Omdat er beneden al vochtplekken te zien zijn, zal de vloer van de badkamer helemaal verzadigd zijn met vocht.
En dat moet er zo veel als mogelijk uit.
En dat duurt echt wel een paar weken.
Dus kun je de douche niet gebruiken.
Daar moet je wel rekening mee houden.
Een seal in de voegen doen, ik zou niet weten welke seal je wilt gebruiken. Maar ik ken er geen die daarvoor geschikt is.
Weken??? Oef. Dat wordt nog wat. Maar ja, wat mot, dat mot.
Ik heb eigenlijk geen idee nog, Peter. Ik zag een sealer voorbijschieten tijdens een of ander spelletje op mn telefoon, maar durfde dat niet aan te klikken, want dan word ik overstelpt met reclame.
Ik mag natuurlijk geen reclama maken. En ik wil al helemaal geen anti-reclame maken, maar ik dacht zoiets als Bostik AquaBlocker: voegen schoonmaken, drogen met een föhn, sealer erin, laten drogen en kit of voeg er weer in.
Dat spul is helemaal niet geschikt in deze situatie.
Maar klop ook eens op de vloer tegels.
Als die hol klinken, dan liggen ze los en dan is daarom ook de voeg gescheurd.
In dat geval zal de tegel(s) er uit moeten en opnieuw vastgelijmd moeten worden.
Drogen met een föhn is alleen oppervlakkig.
Als de vloer verzadigd is met water, zal het na 2 minuten weer nat zijn.
