Lekkage linker zijde condensbak E-SHR 24/32 TI
De gene die hier reageren op jou berichten zijn allemaal mensen die naast het uitvoeren van hun vak, mensen willen helpen door technische ondersteuning via het forum. Alleen vanachter de pc, en niet op locatie.
Als er tegenwoordig via het forum opdrachten worden gedaan, gaat dat volledig buiten dit deel hier om.
Maar terug komende op de wisselaar.
Aan de bovenzijde van de wisselaar zit de brander.
Door alle kanalen (buisjes) loopt cv water wat verwarmt word door de hete verbrandings gassen.
Dit opgewarmde cv water kan 2 kanten op, cv zijdig of tapwaterzijdig.
Tapwaterzijdig maakt dit verwarmde cv water een boiler of een platenwisselaar warm.
Tapwater (bvb douche water) komt dus niet in contact met de wisselaar in deze opstelling.
Omdat de rookgassen zo ver worden terug gekoeld komt dat condens water vrij.
Dit is de lekkage die je ziet.
Echter kan door die zelfde opening waar je condenswater doorheen loopt ook je rookgassen naar buiten.
Deze vang je niet op met het gootje.
Duidelijk verhaal, Freek. De melding koolmonoxide kwam pas na onze discussie, had net zo goed aardbeving kunnen staan!!
Want we hadden het over water.
Maar als ik kijk naar de genoemde rookgassen, de kast van de ketel zit rondom in de rubber en sluit goed af. De luchtinlaat zit in deze afgesloten ruimte, dus de algemene luchtstroom is gebaseerd op onderdruk in plaats van overdruk. Dat is volgens mij toch een veiligheid t.o.v. de eventuele rookgas ontsnapping via dis lek.
Maar als er straks geen waterlek meer is kan er ook geen rookgas lek meer via de wisselaar.
In theorie is dit idd een gesloten ruimte. Dit heeft dus het gevolg dat het toestel zijn eigen rookgassen weer aanzuigt.
Hier door ontstaat er dus een slechte verbranding.
Het gevolg hiervan is dus co!!
En dan hoeft er dus maar ergens een kleine opening aanwezig te zijn.
Ik ga je niet vertellen wat je moet doen,
Maar dit toestel zou in mijn huis dus NIET meer aangaan tot de wisselaar vervangen is.
Duidelijk, Freek. Ik bedank iedereen die hier mij alleen maar wijzer gemaakt heeft ten aanzien van de lekkage. Ook de tips en adviezen ten aanzien van de Co2, die soms wat moeizaam geland zijn ( Jackcrash) neem ik mee. De ketel hangt in een afgesloten, geventileerde ruimte en de behuizing van de ketel is ook in zeer goede staat.
Ik kan aan het werk!!
Al vaak genoeg ketels gezien met ernstige schade door lekkende pakkingen.
volledig gesmolten interieur, maar wel gewoon branden.
Https://www.google.nl/amp/s/www.rtlnieuws.nl/node/857051%3famp
Even als voorbeeld.
Ik zou de wisselaar vandaag nog vervangen. Wacht hier aub niet mee tot het stookseizoen voorbij is.
Zo veel werk is het ook niet!!
En hoe oud is het toestel?
Freek bedoelt: je condens komt uit je rookgassen. Als hij condens lekt, lekt hij waarschijnlijk ook rookgas. Rookgaslekkage betekent koolmonoxide. Ik hoop dat je minimaal een CO melder bij de ketel hebt hangen als je zo doorstookt. Ik zou je aanraden het zsm te (laten) fixen en niet te wachten tot na het stookseizoen.
Edit: sorry, had pagina 2 niet gezien, Freke heeft het al duidelijk uitgelegd.
