Lekkage lichtstraat schuurdak
Wij hebben 4 lichtstraten in ons dak van geïsoleerde golfplaten op onze schuur. Nu hebben we lekkage bij deze lichtstraten. Zelfs bij dauw drupt het al in de schuur.
We hebben al een kitrandje langs de ramen gemaakt aan de buitenzijde maar dat heeft niet geholpen.
Bovenop de lichtstraten is alles dicht maar toch lekt het.
Ik heb foto's toegevoegd waarvan 3 van de binnenkant waarop te zien is dat er strepen (van lekkage) onder de ramen zitten.
We weten het niet meer, heeft iemand in dit forum misschien een idee waar het weg kan komen?
Alvast bedankt voor het meedenken
Buitenzijde openmaken, zelfklevend EPDM band overlappend plakken tot onder de pannen.
Bedankt maar het kan bijna niet van de ramen komen. Mijn man heeft met de tuinslang op de ramen gespoten, dan lekt het niet.
Als hij hoger gaat dan wel en onder de pannen plakken gaat niet want het zijn geen dakpannen maar dakplaten, dan moet het hele dak eraf .
Eh.. ja. Dat zal dan moeten. Want constructieve fouten zul je toch op moeten lossen.
Strepen op het glas/polycarbonaat wijst erop dat het water vanaf de bovenste rand komt.
Ik zou nog iets meer testen:
Lekt het ook als de lichtstraat zelf droog is en er alleen water vanaf de nok komt?
Zo ja dat zit er iets niet ok met een aansluiting.
Dan is het waarschijnlijk te kitten zonder dat het te zien is op afstand.
Van welk materiaal is de behuizing. Is dit een compleet frame en heeft geen holle ruimtes.
Hoeveel jaar staan de lichtstraten op het dak.
Het onderste hoeklijn zal een zwakpunt zijn.
Het dak is 12 jaar geleden vervangen (was asbest) en toen is het geworden zoals het nu is. Geplaatst door een erkend bouwbedrijf. We hebben alleen lekkage aan de zon kant, aan de andere kant van het dak liggen dezelfde lichtplaten en die lekken niet. het vreemde is dat we geen scheurtjes, gaatjes of andere beschadigingen kunnen ontdekken. De platen zien er nog perfect uit maar wat wel vreemd is dat als het dauwt (dus geen regen) het ook al een beetje lekt. Dus niet alleen met harde regen en/of wind.
