Lekkage lichtstraat schuurdak
Wij hebben 4 lichtstraten in ons dak van geïsoleerde golfplaten op onze schuur. Nu hebben we lekkage bij deze lichtstraten. Zelfs bij dauw drupt het al in de schuur.
We hebben al een kitrandje langs de ramen gemaakt aan de buitenzijde maar dat heeft niet geholpen.
Bovenop de lichtstraten is alles dicht maar toch lekt het.
Ik heb foto's toegevoegd waarvan 3 van de binnenkant waarop te zien is dat er strepen (van lekkage) onder de ramen zitten.
We weten het niet meer, heeft iemand in dit forum misschien een idee waar het weg kan komen?
Alvast bedankt voor het meedenken
Buitenzijde openmaken, zelfklevend EPDM band overlappend plakken tot onder de pannen.
Bedankt maar het kan bijna niet van de ramen komen. Mijn man heeft met de tuinslang op de ramen gespoten, dan lekt het niet.
Als hij hoger gaat dan wel en onder de pannen plakken gaat niet want het zijn geen dakpannen maar dakplaten, dan moet het hele dak eraf .
Eh.. ja. Dat zal dan moeten. Want constructieve fouten zul je toch op moeten lossen.
Strepen op het glas/polycarbonaat wijst erop dat het water vanaf de bovenste rand komt.
Ik zou nog iets meer testen:
Lekt het ook als de lichtstraat zelf droog is en er alleen water vanaf de nok komt?
Zo ja dat zit er iets niet ok met een aansluiting.
Dan is het waarschijnlijk te kitten zonder dat het te zien is op afstand.
Van welk materiaal is de behuizing. Is dit een compleet frame en heeft geen holle ruimtes.
Hoeveel jaar staan de lichtstraten op het dak.
Het onderste hoeklijn zal een zwakpunt zijn.
Het dak is 12 jaar geleden vervangen (was asbest) en toen is het geworden zoals het nu is. Geplaatst door een erkend bouwbedrijf. We hebben alleen lekkage aan de zon kant, aan de andere kant van het dak liggen dezelfde lichtplaten en die lekken niet. het vreemde is dat we geen scheurtjes, gaatjes of andere beschadigingen kunnen ontdekken. De platen zien er nog perfect uit maar wat wel vreemd is dat als het dauwt (dus geen regen) het ook al een beetje lekt. Dus niet alleen met harde regen en/of wind.
Dan graag de tekeningen plaatsen zoals eea destijds is uitgevoerd en met welke materialen.
Dan zou ik het zoeken bij de uitvoering om iets met kit waterdicht te krijgen. Aantasting door de zon wijst ook die kant op.
Is het glas of een kunststof die het licht doorlaat.
Ik neem aan dat je vocht ziet . Zit de dauw het vocht aan de binnen-of buitenkant.
ik zou eens aan de bovenkant van het stukje opbouw kijken op het dak, hier zal een verholen goot moeten liggen die afwatert naar de zijkanten en dan onderaan weer afloopt op de dakpanplaten.
Het zou mij niks verbazen dat het aan de bovenkant gewoon gekit is wat nu is gaan scheuren door weersinvloeden
Even wat antwoorden:
@ Walker: wij hebben geen tekeningen maar het is vakkundig gelegd door een bedrijf dat al jaren bestaat en niet door zomaar iemand. En zij hadden ook geen tekening. Het is een bestaande boerderij waarvan het dak vervangen is.
@ wgb: Het is een soort van kunststof, geen glas. Het vocht drupt aan de binnenkant naar beneden, zie foto's.
@ Marcn.88: Aan de bovenkant van de opbouw (het lichtdoorlatende gedeelte/lichtstraat) zit geen kit en er is verder ook niets te zien. De dakplaat (met dakpanmotief) loopt door tot bijna op de lichtstraat en is dus niet gekit.
Is niet na te gaan van welk merk / welke fabrikant de lichtstraten zijn, zodat je online een montagevoorschrift kunt vinden van hoe het geplaatst moet worden en of er een hulpstuk (verholen goot zie #11) gemonteerd moet worden?
Is er iemand het dak op geweest om te kijken hoe het water tegen de lichtstraat aan loopt en hoe dan verder?
Dat is waarschijnlijk de plek waar het probleem zit.
Daar een paar detail foto's van en we kunnen verder kijken.
Jackd: Mijn man is komende week vrij en dan zal ik hem vragen of hij wat foto's kan maken. Hij is al diverse keren op het dak geweest maar er is zo op het oog niets afwijkends te zien. Maar zal hem vragen om wat foto's te maken.
Het zou nog van nog hoger kunnen komen, iets bij de nok of een slechte schroef.
Heb zelf ook een keer een lekkage gehad waar ik niet uitkwam.
Toen maar domweg met kit gaan smeren (aan de buitenkant) totdat het niet meer lekte.
Als het vocht condenseert op de binnenzijde van die polycarbonaat platen is in de schuur de luchtvochtigheid te hoog.
Die kanaalplaten bestaan uit twee lagen dan het is misschien ook mogelijk dat de vochtige lucht in die kanalen kan komen
Wat weet je van de temperatuur en de luchtvochtigheid daar.
RonaldL
