Lekkage langs plug wasbak
Graag wat hulp.
Ik snap niet hoe ik de plug die ik heb waterdicht moet krijgen.
Gaat om onderstaande plug met overloop functie.
De moer waarop een kunststof ring lig met daarboven een siliconen ring zit aan de onderkant tegen de wasbak.
1 siliconen ring zit onder de bovenste flens in de wasbak.
Er blijft water lekken langs het schroefdraad van de plug.
Die siliconen ring onder de wasbak sluit het niet af.
Dit kan zo toch niet werken?
Iemand misschien ideeën of een oplossing?
Ik heb daar ook eens mee zitten klooien thuis en heb uiteindelijk teflon tussen de schroefdraad en de ring gedaan. Is nu alweer 2 jaar waterdicht. Al zou ik ook denken dat dit niet de manier zou moeten zijn.
Er moet aan de bovenkant ook een ring komen.
Dan is ergste lekkage voor bij.
Soms wil er een deukje in het porselein wastafel zitten, vroeger deden we daar sanitair(stopverf) kit tussen.
kan je er een foto van maken onderzijde waar het lekt?
En is deze net nieuw?
hoe ziet de onderkant van aansluiting van wastafel er uit?
normaal moet je zo`n plug met een waste sleutel vast zetten zodat je er meer kracht op kunt zetten.
Zoiets kan je ook huren.
Alles is nieuw.
Zit nu eerst een standaard Viega plug in op deze foto.
Het lekte gewoon langs het schroefdraad bij de grote messing moer.
De overloop functie zal ervoor zorgen dat het lekt.
Daar kan alleen maar water langskomen aan het buitenkant van de plug.
Als de plug in de wasbak hangt is er dan voldoende schroefdraad over zodat deze goed vast kan worden aangedraaid.
Op de foto vind ik dat de buizen er voor zorgen dat de plug niet precies onder de wasbak hangt.
Meer dan genoeg schroefdraad.
Dat is het probleem niet.
De siliconen ring dicht niet goed af.
Zit gewoon een standaard plug van viega onder nu....voor nood.
Probleem is inderdaad dat er door de overloop water aan de buitenzijde komt dus bij de schroefdraad. De afdichting bij de messing ring dicht wel af tussen de wastafel en de ring maar de schroefdraad dicht hij niet af.
Zoals gezegd heb ik de schroefdraad van teflon voorzien, dan werkt het wel.
ik reageerde voor @TS die had hem verkeerd om.
Maar die van jou zit scheef en misschien binnen in ook beschadigt en met een waste sleutel kan je hem ook vaster krijgen.
Zit recht, foto vertekent. Is niet een heel handig systeem, maar daarom zal het ook gratis worden geleverd bij een niet al te dure kraan :wink:
Klopt zit inderdaad verkeerd om.
Hij zat wel goed tijdens montage.
Plug is inderdaad wel goedkoop maar dan nog....
Dit dicht gewoon niet goed af.....maar waarom verkoop je dat dan zo...
En dan staat er ook nog bij dat iedereen deze makkelijk kan plaatsen....:cry:
Naar mijn idee zou het er zo uit moeten zien.
Hier draai je de plug weer in een verloop.
De schuimrubber ring hoort onder de plug boven in de wastafel te zitten.
De rubber ring onder tegen de wastafel.
En ja er wordt tegenwoordig veel rommel verkocht door diverse sanitair zaken.
Beter een paar centen meer uitgeven voor een afvoer plug van een goed merk dat niet in China gemaakt wordt
stond nog in het scherm was niet verstuurd was nog een reactie van @AppieMan01
Nee, hoor.
Er zijn verschillende types afvoer pluggen de een met overloop en ander zonder overloop.
Of met of zonder waste.
Ook is van belang de afdichting hoogte hij dicht af op het glade gedeelte vandaar er een minimale maat is en max maat voor het plaatsen.
De ene kan in een kom of een andere in een wat oudere type wastafel met ingebouwde overloop.
Even een tekening:
