Lekkage laaghangend spoelreservoir
Beste deskundigen,
advies gevraagd.
op bijgaande foto's staat mijn spoelreservoir waaraan iets kapot is, het ding op de 3e foto, die lekt of is gescheurd waardoor water omhoog langs de kap naar beneden lekt. Hij is dik 13 jaar oud, dit reservoir. Wat is de beste oplossing, een nieuw onderdeel van foto 3 en hoe heet dit onderdeel? of gewoon een heel nieuw reservoir ophangen? dit is een wisa en past dan ook elk reservoir op de bestaande beugels in de muur?
Dat is een flotteur kan je gewoon vervangen of evt een nieuwe rubber in zette
als je die moer achter op los draaid dan kom je dit menbraam tegen en deze kan je gewoon vervangen.
Beste Henk,
bedoel je die grote plastic moer? en zit daar dan dat rubber in? kan je dat overal , bv in bouwmarkten kopen? is zoiets standaard, of moet het van dit merk wisa zijn?
Beste Henk,
ben er uit hoor, heb even gegoogled en het is precies zoals je zegt. Ik hoop dat dat het euvel is en daarmee verholpen wordt. Laat het wel even weten, het is een eenvoudig klusje zag ik.
Hartelijk dank voor het goede advies alvast! en een prettig weekend.
Klusje geklaard hoor! loopt weer prima vol. Er zat een flink gat in het oude membraan. We kunnen weer voor 10 jaar vooruit.
Er zit wel wat kalk aan het kunststof bovenaan de vlotter, is dat in een badje van azijn te ontkalken? of kan die kunststof daar niet tegen?
Casper_
