Lekkage kozijn?
Goedemorgen,
Na jaren van meelezen en vele goede tips verder, nu toch maar een account aangemaakt en gelijk een vraag. Wij hebben bij harde wind en regen lekkage. Ik vermoed dat het kozijn op de eerste verdieping lek is, waardoor water via de spouw naar beneden loopt en via de latei in de woonkamer komt. Ik heb verder nergens vochtplekken in muren of plafonds. Ook heb ik de tuinslang test gedaan, en zolang ik op het zonnenscherm blijf, is geen lekkage. Ga ik naar het raam erboven, begint het te druppen beneden (dit duurt wel even voordat het begint) nu krijgen wij binnenkort nieuwe kunststof kozijnen incl nieuwe stelkozijnen en dorpelstenen. Mijn vraag is eigenlijk, is de kans groot dat dit de lekkage oplost, of moet ik het in een andere hoek zoeken. Nog enkele plaatjes bij het verhaal.
Nieuwe kozijnen zijn hét moment op dit op te lossen.
Alle kozijnen:
Zorg dat het lood in de spouw goed omhoog staat tegen het binnenblad, en dat het lood over het kozijn naar buiten loopt.
Alle kozijnen: Zorg dat er extra aandacht wordt gegeven aan de montage. Ik weet niet of men bij jou kiest voor montage met of zonder stelkozijn. Beide kun je goed doen, en beide kan een kozijnmonteur verkloten.
Bedankt voor de reactie. De kozijnen worden vervangen met nieuw stelkozijn, daarom hoop ik de lekkage dan tot het verleden behoord. Ik neem aan de monteurs ook op het lood ed letten of zou ik daar zelf nog met de neus bovenop moeten staan?
Ik zou het zeker benoemen. Sterker nog: Leg het schriftelijk vast naar de partij aan wie je de opdracht hebt gegeven. Dat voorkomt welles/nietes verhalen als er achteraf toch klachten ontstaan.
Verder kunnen wij je hier niet helpen, want het is een klusforum.
Snap ik, was meer voor mezelf duidelijk te krijgen of het gene wat schets, dus water wat via spouw naar beneden loopt en zorgt voor lekkage een juiste conclusie was. Dit voordat ik zelf de boel loshaal en opzoek ga.
Steekt de beplating voorbij de muur naar onderen en is er nog wat ruimte tussen de steen een de achterkant van die wand.
De latei hoe is deze afgewerkt. Zit er lood tussen de latei en het kozijn of heeft deze een druiplip en steekt deze dus voor bij het bovenste balk van het kozijn.
Er zit lood tussen de latei en de steen., geen druiplip. Er zit nog ruimte tussen de beplatating en de muur. Ook omdat ik nergens vochtplekken heb denk ik dat het in de spouw loopt. Anders had ik meer sporen moeten zien lijkt me?
Zo zou het ongeveer moeten zijn.
Aan de voegen te zien is er al meer gestoeid in die omgeving.
De raamdorpels zouden iets beter tegen de gevel moeten aansluiten.
Aan die dorpels zitten een verhoging waardoor het water niet naar binnen kan lopen.
Toch nog maar eens de trap erbij gehad en kwam tot de ontdekking dat de vorige bewoners toch hebben afgekit tussen het lood en de latei. Ik heb dit nu open gekrabt en er kwam bruin achtig water uit. Zal dit de boosdoener zijn geweest?
Helaas druppelt het nog steeds, of zal dit water zijn wat er nog uitmoet...word er moedeloos van. Bedankt voor de hulp zover!
In principe moet het zo zijn. Verticale vlak vervolgens een horizontale naad aan de onderzijde van dat verticale deel een druiplip. Gaat eeuwig mee.
Kit is ... daar ontkom je niet aan.
