Lekkage kozijn boardplaat vochtig
Het is een constructie probleem, een beetje rare hoek.
Persoonlijk liet ik een aannemer bij komen.
evt de architect van het geheel daar zijn namelijk ook tekeningen van als het goed is.
je kan zelf wel kitten en plakken maar als het probleem dieper zit moet er gebroken worden.
Die aannemer kan er wat stenen uit halen en daar eens te gaan bekijken, en dan als die hoek niet goed zit met het lood.
Ook valt het op dat kozijnlood de ware hoogte is en dat rest lood hoger is geplaatst.
Dus eigenlijk moet die hoek er uit, dus dat gehele stuk van kozijn naar de hoek voorkant.
Als het open is wou ik wel graag een foto zien!
Henk had gelijk. inmiddels heeft de dakdekker e.e.a. onder de loodslab gerepareerd en nu is het (voorlopig?) droog.
Dank voor het meedenken.
Bedankt, het was fijn om dit uit te zoeken dankzij je foto`s
en veel succes verder
Maros
