Lekkage keukenkraan aansluitslang
Hallo Klussers,
Er is een lekkage bij de aansluitslang onder de keukenmengkraan zoals je op de foto kunt zien. De lekkage is er al heel lang, maar ben daar sinds kort achter gekomen. Gelukkig was er een grote plastic container onder die al het water heeft opgevangen. Ik kan eigenlijk niet zien waarom het lekt.
Wat kan ik hier aan doen? Is er een soort tape, misschien teflontape, of kit die ik kan gebruiken om het waterdicht te maken? Of is het noodzakelijk om de gehele aansluitslang te vervangen?
Het strakker aandraaien van de de moer met de hand heeft niet geholpen.
Lekkage foto.jpg 2022-07-02 09.43 (1).jpg 2022-07-02 10.38.jpg 2022-07-02 10.38 (1).jpg 2022-07-01 21.22.jpg
Misschien ontbreekt er een fiber of rubber ring of is deze 'versleten'.
Dan is het een kwestie van loshalen, ring er in zetten of vervangen en aandraaien.
Waarbij aandraaien 'met de hand' echt niet voldoende is voor zo'n verbinding,
Gewoon even met een passende steeksleutel aandraaien (ook weer niet te vast), houd de andere delen even tegen met een waterpomptang zodat ze niet meedraaien. Of heb je geen gereedschap?
Teflontape heeft in zo'n verbinding niets te zoeken, bovendien zou je het dan al helemaal niet voor elkaar krijgen om het 'met de hand' aan te draaien.
Grote kans dat dit geen puntstuk is met een dubbele knel knie.
Deze is scherp aan de voorzijde.
Water afsluiten, moer losdraaien en dan kijken of de voorzijde van de koppeling vlak of scherp is.
Is deze vlak, nieuw ringetje ertussen en de moer weer vastdraaien.
Het zijn allebeide knie puntstukken dus vlak.
Wat ik wel vreemd vind waarom is die gehele wartel geoxideerd lijkt net als of de slang klemgedeelte lekt.
Net wat ze zeggen een nieuw rubber ringetje maar het kan ook zijn dat nieuwe slang moet.
Dank je voor de snelle reacties. Ik ga er de komende week naar kijken en dan laat ik mijn bevindingen weten.
Net zoals Henk253 aangaf, de lekkage is bij de slang klemgedeelte. Alles rechts er van bij de moer lijkt droog; ik heb dat met keukenpapier gecontroleerd.
Hier zag ik ook iets.
Maar het kan ook hoger weg komen als de kraan los zit kan het onder door gaan je een metalen spoelbak waar de kraan op zit.
of de slang drupt van af de kraan onder aansluiting.
Of de binnen rubber van slang zit speldenprik gaat je in maar dan druppelt het constant.
Vaak zijn slangen te vervangen licht aan merk en type kraan.
Dat is heel een goed punt, niet aan gedacht! Ik zal dat ook controleren, maar ik verwacht dat het probleem echt bij de locatie van de lekkage ligt. Hier loopt de slang licht omhoog en als de oorzaak van de lekkage hoger zou liggen dan zou de lekkage zich op het laagste punt bevinden.
Het lekt langzaam. Overnacht ongeveer 1 cm verzameld in een leeg beker Campina milde kwark.
Ga maar eerst proberen iets vaster zetten met 2 tangen een op de wartel en een op knie punt stuk en kijken.
Nieuwe pakking er tussen en controleren als uit einde vlak van schroefdraad geen beschadiging zit zodat daar op kan lekken.
Als nog lekt dan slang vervangen.
Het vaster zetten heeft niet geholpen. Ik heb de aansluitslang helemaal los geschroefd maar ik kon geen oorzaak van lekkage vinden. Er was ook geen rubbere ring of iets dergelijks aanwezig aan de binnenkant van de aansluitslang. Ik heb vervolgens met een natte oude tandenborstel een beetje schoongemaakt aan de binnen en buitenzijde van de aansluitslang en aan de schroefdraad waar er duidelijke sporen zijn van oxidatie. De aansluitslang vervolgens weer teruggeschroefd met de tang.
Het is nu ongeveer 5 dagen laten en het heeft niet meer gelekt.:hup:
Wat de oorzaak van de lekkage was weet ik niet ‍♂️. Misschien dat ik de toekomst wat grondiger ga schoonmaken met wat azijn, maar het lijkt mij niet per se nodig want de lekkage is verholpen.
Toch bedankt voor jullie hulp. :prima:
2022-07-14 16.42.jpg 2022-07-14 16.42 (1).jpg 2022-07-14 16.43.jpg 2022-07-14 16.42 (2).jpg 2022-07-14 16.46.jpg 2022-07-14 16.45.jpg
Maar volgens mij hoort zo'n ring er wel degelijk in!
Je hebt dus mogelijk de oorzaak van het probleem gevonden.
Zet er een passende fiber ring in en je hebt (lijkt mij) weer een betrouwbare verbinding.
Welke maat ring heb ik nodig? Is 3/8 standaard ?
Zoals Rubberring 3/8 14,9 x 9,0 x 1,5 mm ?
Wat is beter een fiber of rubbere ring? Wat is het verschil?
Voor zover mijn hobby-kennis gaat, zijn rubber ringen niet of slechter bestand tegen heet water, terwijl ze wat beter (met minder kracht) afsluiten dan fiber ringen. Maar fiber ringen zijn voor deze toepassing uitstekend te gebruiken.
Koop gewoon bij een bouwmarkt een settje fiber ringen voor een paar Euro. Dan is de juiste maat er beslist bij en heb je altijd wat in huis.
Ring 3/8 is 14mm(buitenmaat) x 8mm (binnenmaat).
Meestal zit er een rubber ring tussen bij drinkwater maar fiber kan net zo goed.
