Lekkage keukenkast bij close-in boiler
Sinds 2 dagen vinden we iedere keer een aardig grote hoeveelheid water in het keukenkastje onder de gootsteen.
Hier staat een close-in boilertje in en na wat speurwerk lijkt de lekkage te komen uit OF de trechter na het overdrukventiel, OF uit het overdrukventiel zelf.
Als ik het overdruk ventiel iets losdraai dan loopt er water in de trechter, maar dat loopt dan direct uit de trechter en langs de slang het keukenkastje in.
Ik vermoed dat het water van de lekkage dezelfde weg neemt...
De slang voelt ook continu nat.
Hoort er aan de binnenkant van de trechter een gaatje te zitten? Als ik mijn vinger op dit gat hou en ik laat water in de trechter lopen van de bovenkant, dan loopt het water ook niet weg.
Duidt dit op een verstopping in de slang?
Ik zou graag wat tips willen krijgen hoe deze lekkage op te lossen!
En uiteraard: Een gelukkig nieuwjaar voor iedereen!!
(Waarom komen deze dingen ALTIJD op een feestdag??)
Het zou kunnen dat de slang verstopt is, een inlaatcombinatie drupt altijd en dit hoort weg te lopen in een afvoer.
De slang was inderdaad verstopt en niet zo'n beetje ook.
Is het normaal dat de slang vanuit de trechter (bij het overdrukventiel) naar de afvoer loopt?
Deze slang zat namelijk vol met allemaal rotzooi en op deze manier lijkt er toch weer iedere keer rotzooi in te kunnen komen, omdat dit vanuit de afvoer de slang in kan komen omdat deze daar direct op is aangesloten?
Hoe zit het met de geur? De slang van de techter naar de afvoer zorgt voor een open verbinding met het riool, gaat dit niet stinken als er geen water in de slang zit?
Vaak word het zwarte slang als een S sifon gebruikt als er water in staat dan heb je een stank afsluiting
Geen syphon (dat is toch een 'zwanenhals'?). Die zit enkel direct onder de gootsteen, maar de slang waar ik het over heb komt onder het syphon uit op de afvoer.
Deze slang is wel in allerlei kronkels gedraaid door zijn lengte, maar er zit geen zwanenhals tussen. Ik heb de slang met water gevuld en zal de komende dagen kijken of dit zorgt voor een afsluiting.
In de onderste bocht zou water moeten kunnen staan namelijk.
Doordat je met de slang een U maakt dan heb je net zo als hier beneden een sifon die de riool gassen tegen houd.
1x perjaar even de slang schoon maken en weer vullen met water
Ok top, zo ziet het er bij mij ongeveer ook uit, hoewel ik met zo'n houder die je bij de wasmachine hebt voor de afvoer een betere syphon kan maken.
Bedankt voor alle feedback! Gelukkig nieuwjaar!
