Bij de verbouwing van mijn woning (sinds +/- halfjaar in bezit) kom ik tot de ontdekking dat in 1 kamer boven het achter het behang de muur nat is en onder het plafond veel vocht zit. (achtergekomen bij het uitbreken van het plafond en het behang krabben).
Het blijkt dat op het dak (rechtboven de kamer) in de hoek een water-afvoer pijp schuin door het dak loopt naar een pijp welke over de buitenmuur naar beneden loopt. Een deel van deze pijp (+/- 15 cm) loopt door het dak en is weggerot. Daar waar het weg gerot is trekt het vocht dus in het beton van het dak de kamer in.
Nu is mijn vraag of dit problemen kan opleveren, zoals beton-rot of schimmel groei binnen in het beton. Ik heb geen idee hoe lang dit lek er al zit, maar aangezien de pijp zogoed als 50% weg gerot is denk ik dat het er vrij lang zit.
Moet ik mij zorgen gaan maken en/of moet ik passende maatregelen nemen? Of is het vervangen van de pijp en het beton laten drogen voldoende ?
Bvd en mvg,
Clayman.
Bvd en mvg,
Clayman.
