Lekkage inregelafsluiter
@Marcn.88
Mijn bedoeling is om een geheel nieuwe regelaar te kopen maar eerst proberen of ik het binnenwerk met knop kan vervangen door het uit de nieuwe regelaar te demonteren. Dat zou veel aanpassingen overbodig maken. Vandaar mijn wens de regelaar zelf af te sluiten.... als dat kan uiteraard.
nee de regelaar is ook de afsluiter, voor het afsluiten heb je echt de kogelafsluiters nodig.
Maar als ik zo lees war u probeert en wil proberen adviseeer ik u een installateur te laten komen die bekend is met stad/blok verwarmingssystemen, zoals eerder aangegeven gaat het vaak om hoge temperaturen en druk, tevens wordt er vanuit het net bijgevuld dus het stopt niet vanzelf als het mis gaat.
Bedankt voor al jullie adviezen. Ondanks dat ik graag klus en heel wat waterleidingen heb aangelegd (knel, solderen, hennep en fitterskit) is het inderdaad beter als ik mijn handen hier maar van af hou. Ik verwacht ook dat alles na > 40 jaar moervast zal zitten en met wat zwaarder gereedschap losgekoppeld moet worden. Mijn idee was dan alles na afsluiten leeg te laten lopen en alleen de spindel met knop te vervangen maar ondanks "dat mijn handen jeuken" om hetzelf te doen .... doe ik het dit geval maar niet.
Nogmaals bedankt voor al de gegeven adviezen. Case closed.
Met vriendelijke groet
Rob(bies)
LotH
