Lekkage WTH verdeler
Ik heb stadsverwarming met een WTH-vloerverwarmingsverdeler.
De ontluchter bovenop de verdeler (wit dopje, zie foto) lekt water. Er zitten ook al kalk- en roestsporen, dus het lekt waarschijnlijk al langere tijd.
Ik heb aan het witte dopje proberen dicht te draaien met de hand maar blijft water doorsijpelen, een handdoekje wordt binnen een uur wel nat.
Kan ik zelf een nieuwe plaatsen? Heeft iemand tips voor de nacht?
voor de nacht: bakje eronder zetten.
of de zijkant van een handdoekje er op, iets zwaars erop zodat het blijft liggen en de andere kant laten uitkomen in een emmer.
voor de rest: graag een detail foto.
op deze afstand ziet het er verroest uit, dan wordt het een lastig verhaal.
Dit is een ontluchter. Kan goed zijn dat deze alleen niet goed dicht zit. De witte rand is inderdaad draaibaar, maar daarmee verdraai je alleen de uitloop.
Met een ontluchtingssleuteltje kun je deze open- en/of dichtdraaien. Dat gaat met het pennetje in het midden.
Kan best zijn dat de verdeler aan het rotten is op de plek waar de ontluchter erin gedraaid is. Ik zou er wat onder zetten om het lekwater op te vangen. Als het minder koud is kun je verder kijken.
