Beste klussers,
Ik zal mij eerst even voorstellen, ik ben namelijk nieuw op dit forum.
Mijn naam is jeroen en heb sinds kort een nieuwbouwhuis gekocht. Natuurlijk druk aan het klussen en alles verloopt eigenlijk prima. Tot de badkamer.
De badkamer hebben wij casco op laten leveren. Dit houdt in dat er niets in zat, behalve dat afvoer leidingen.
Ook moest de dekvloer (5cm) nog gestort worden.
Ik heb een voorzet wandje gemaakt om hier een nis in te maken. De leidingen zijn in een gibo muur gefreesd. Dit alles geeft geen problemen. Op de bestaande afvoer heb ik een douche drain aangesloten Voor het storten van de dekvloer, heb ik de koppelingen op de drain getest. Dit heb ik gedaan dmv water in de drain te laten lopen (uiteraard) en onder de koppelingen keukenrol gelegd. Op deze wijze kon ik kijken of de keukenrol nat was geworden, en of het ergens lekte. Dit was niet het geval. goed! dacht ik. de vloer gestort.
Ik ben erg van het testen, dubbel genaaid houdt beter natuurlijk. nu de vloer gestort was, heb ik de drain nogmaals getest. nu met meer water. De volgende dag kwam ik terug in de woning, en zag ik lichte water plekken aan de zijkant van de koof. De waterplekken zitten op de betonmuur. Gekgenoeg niet op de gibo(koof) muur.
Nu ben ik in conclaaf met de aannemer die deze leidingen geïnstalleerd heeft.
Zij zeggen al heel snel dat het mijn schuld is, aangezien de badkamer casco opgeleverd is. Hier ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik vind het heel vreemd als dit door een fout van mij komt. Echter is niets onmogelijk natuurlijk, vandaar deze post op dit forum.
De plaats van de lekkage is erg vreemd als dit aan de drain ligt.
De foto's zeggen wellicht meer.
Rechts zie je de koof
Hier zie je de drain. De vloer is ingesmeerd om deze waterdicht te maken. Overigens is de vloer nog NIET nat geweest. Het water is direct in de drain gegoten zonder te morsen.
Voor de beeldvorming, rechts, dezelfde koof beneden. De badkamer ligt dus recht boven de keuken (naar mijn idee, als de drain lekt, is de lekkage daar in het plafond zichtbaar)
Hier dezelfde leidingkoof aan de linkerzijde. Ook de lekkage waar het om gaat is hier te zien. Deze treed ongeveer 1.5m boven de begane grond op, en op de grond zelf tegen de vloer. De lekkage treedt alleen op wanneer ik water in de afvoer gooi.
Mijn grote vraag is, waar komt dit nu vandaan? En is het aannemelijk dat er een fout/lekkage in de koof zit? Ik zelf denk het kniestuk waarmee de leiding van boven-horizontaal naar beneden-verticaal gevoerd wordt. Dit is dus dan het probleem voor de aannemer. Maar kan het ook zo zijn, dat er toch een lekkage in de drain zit, en dit door sijpelt, 2.5 á 3 meter naar rechts ( vanaf de drain gezien ) en vervolgens 1.5 meter boven de begane grond optreedt?
Graag jullie bedenkingen, en excuses voor dit lange verhaal!
