Lekkage in kelder
Ik heb een lekkage in mijn kelder.
Het komt langzaam (40 liter in 5 dagen) uit mijn muur sijpelen.
Ik heb de hoofdkraan afgesloten en het blijft maar rustig doorsijpelen.
Is het een andere leiding of grondwater wat er doorheen komt.
Het betreft een huis van 1948.
Moet ik de muren misschien inenten/impregneren?
Hoor spoedig van wie dan ook.
Gr. Jessy
Plaats een foto als het kan.
Het is zeer wel grondwater de grondwater stand is op dit moment hoog.
Als de grond bevroren is geweest dan heb je bij dooi heel veel kans dat het water wat anders de grond intrekt nu langs de buitenkant van de muur de grond in sijpeld.
Zitten er ook witte strepen en of uitbloedingen op de wand.
Uitbloedingen lijken wel op sneeuwvlokken en als je een beetje op de vinger hebt en het even op de tong legt smaakt het heel erg naar zout
Mijn waterleiding loopt van een andere kant dan waar de lekkage zich bevindt naar binnen.
Wat kost het om een "röntgenfoto"te laten maken? Om het gedeelte waar de lek zich bevindt om die uit te hakken dan ben ik erg lang bezig, het i seen gedeelte beton en een gedeelte gebakken stenen.
Hoe llang kan het duren dat het grondwater uit de grond zou moeten zijn en op zou moeten houden met sijpelen?
Gr. Jessy
Plaats eens een foto dan kan ik het gemakelijker uitleggen hoe je het kan dichten.
dit hoeft vaak niet eens een grote klus te zijn.
want 40 liter in 5 dagen is niets
ik heb wel kelders dichtgemaakt die stonden in een etmaal bijna vol daar spoot het grondwater naar binnen.
vaak is het een hele kleine ingreep met een goed resultaat
Je hebt last van binnen stromen van grondwater, dit kan je tegen houden door snelcement tegen aan te gooien zodat het binnen sijpelen tegen gaat
snelcement poeder
