Lekkage kelder kabeldoorvoer
Ado Meuleman
Ik heb na een stevige regenbui last van een vochtige keldermuur. Het gaat om een bakstenen muur met spouw met daar doorheen een 5-tal 220V grondkabels op ca 30 cm diep onder de grond. Ik heb de kabels en en keldermuur blootgelegd en zie idd wat speling rondom een 2-tal kabels. Ik heb al wat rondgekeken op deze site en kwam om Cebar snelcement uit. Ondertussen laat ik de boel drogen en heb zo'n pot besteld.
De vraag is hoe ik de reparatie zo grondig mogelijk kan doen. De huidige vulling rondom de kabels verwijderen, desnoods wat meer ruimte maken zodat ik het snelcement aan kan brengen of toch eerst een kit aanbrengen en dan vervolgens het snelcement?
Alvast bedankt voor de response,
Ado
  • Klusservice
    Klusidee
  • Klussen.
    Ik zou hem in elk geval vanaf de buitenkant dicht maken.
    Ado Meuleman
    Zeker, had ik er bij moeten zetten want het water loopt nu van buitenaf de spouw in en daarna trekt het door de binnenmuur.
