Lekkage in de gang: door de vorst?
Sinds 2 dagen terug hebben we een vlek op ons plafond in de gang. Afgelopen jaar hebben we dit ook gehad in februari. destijds dacht ik dat het kwam door een defecte kitrand van de douche.
Nu is die het zeker niet. als ik kijk naar de overeenkomsten is dan is dat vorst: begin februari van dit jaar begon het flink te vriezen en deze week ook.
Het paroon van de vlek deze week is als volgt:
donderdagochtend voor het eerst zichtbaar. donderdag op vrijdagnacht deels gedroogd; vrijdag overdag/avond zo goed als droog en vanochtend weer zichtbaar.
gisteravond/vannacht is het toilet gebruikt; de wasbak, maar geen douche. Vannacht heeft verder de verwarmingsketel aangestaan (op 16 graden in gesteld). Toilet lijkt me onwaarschijnlijk en ga er vanuit dat dat de dikke afvoerleiding is (zie laatste foto) en dat is al vrij ver van de vlek. blijft wasbakafvoer en verwarmingsketel over of de watertoevoerleidingen omhoog.
We hebben sinds voorjaar 2009 een HR ketel. de condensafvoerleiding is aangesloten op een "oude" afvoerleiding die op de afvoer van de douche/toilet zit. Tot op zolder is hier niks mis mee. alles droog en geen vochtschade.
De verdieping eronder is de badkamer en alle leidingen zijn gewerkt en onbereikbaar. Hier onder is de vlek. Dichtbij de vlek lopen een aantal leidingen: zowel afvoer van douche als toilet als ook 4 waterleidingen omhoog.
Wat kan er aan de hand zijn? hoe kom ik hier achter (zonder te breken)?
zie óok de foto's
Als dit verschijnsel alleen tijdens vorst is kan het zijn dat er ergens warme lucht, vocht bevriest. Dit verzameld zich, meestal buiten de zone van isolatieplaten, zodra de temperatuur omhoog gaat heb je een probleem.
Ik zie een standleiding zou me niets verbazen als deze de boosdoener is. Er komt heel veel vocht uit het riool. Maak eens een foto waar deze door het dak komt.
Controleer de afvoer waar de condensleiding op zit eens, mogelijk dat er rommel in de sifon zit.
Bij sterk dalende temperaturen zal er meer condenswater uit de ketel komen, als de afvoer/sifon (bijna) verstopt zit kan de pijp overlopen.
Ik heb de pijp gecontoleerd zover dat gaat op zolder. Alles droog en geen spoor van vocht... Op een gegeven moment gaat de pijp omlaag naar de badkamer achter het tegelwerk...
De ketel zelf zit 6 m van de afvoerpijp. De condensleiding gaat eerst nagenoeg horizontaal alvorens omlaag te gaan. De sifon zit net onder de ketel... Lijkt me toch issue of wel?
Daar komt het dus niet van.
Het zou condens kunnen zijn van de koudwaterleiding, prop de gaten rondom de pijpen eens dicht en kijk wat er dan gebeurt.
Met dit soort klachten is het vaak een kwestie van wegstrepen van mogelijke oorzaken.
Waarom heb er pas sinds dit jaar last van? En de 5 winters hiervoor niet?
Met dichtproppen: bedoel je om de leidingen te isoleren voordat ze omhoog gaan ?
In de ruimte rondom de pijpen de boel dicht stoppen, het kan er nu doorheen tochten.
Bijvoorbeeld als dat gat in je plafond van de zomer is gemaakt. Daar kan voldoend warme lucht naar een koud oppervlak. Als het ergens onder 0 is wordt daar veel water verzameld.
Er schiet me nog wat in. Vorige week had ik problemen met de wc afvoer enkele keren. Het ging op het toilet op de badkamer. Vlak boven de vlek. Is de dikke leiding van de wc?
De dikke leiding is de standleiding, daar zal het toilet met een aftakking op aangesloten zijn in of boven de vloer.
Wel vreemd dat het alleen lekt tijdens vorstperiodes.
Gebruik het toilet een paar dagen niet als dat mogelijk is, daarna wel weer gewoon of zelfs extra gebruiken en kijken wat er gebeurt.
Welke afvoer is condens afvoer ik denk A.
evt kan je er voor kiezen om wel dat stukje plafond open te maken en te gaan controleren hoe het boven dat plafond zit.
Zelf denk ik dat de leiding A onder veel spanning staat en door uit zetting en krimping van je standleiding een bochtje precies bij het kozijn is gescheurd.
Ik weet niet op welke leiding (a of b) het condenswater is aangesloten. Ik ga probereb boven a wat weg te halen.
Is je theorie van uitzettibg/krimp van de standleiding aannemelijk mbt alleen lekkage met vorst?
Bij vorst krimpt hij het meest zou je zeggen.
Alles is dan giswerk beste is gewoon een gat bij standleiding in plafond te maken en gaan kijken.
Je kan later daar ook een plafond in zetten met glaswol zodat het daar is geïsoleerd.
