Lekkage Hoelang kan het duren dat muren opgedroogd zijn?
Sinds een week of 2 hebben we ineens lekkage in onze keuken.
nu vermoeden we dat het uit de badkamer komt.
kitranden waren slecht en onder douche was het behoorlijk nat.
douchecabine/bak er uit gehaald en nu zijn we het aan het laten drogen.
naast de badkamer zit een kast en vandaar gaat het mijn keuken in.
kast was ook behoorlijk nat namelijk
nu zijn we toch bang dat het niet alleen de douchebak was want de muur beneden blijft zo nat en die blijft lekken.
hoelang kan het duren voor dat de muren opgedroogd zijn en wat zou het anders nog meer kunnen wezen.
we gebruiken de douche nu al 2 wk niet alleen het bad.
onder het bad is alles prima droog.
ook achter alle kranen gewoon droog.
wij staan echt op het moment om een loodgieter te laten komen.
of kan het dat als de muur/plafond zo nat was dat het nog aan het uitlekken is?
alvast bedankt
jootje
Dat het plafond en de muur nog nat blijven zit hem in het feit dat alles doordrengt is van water.
De lekkage kan wel een jaar duren voordat je het ziet.
Het begint eerst altijd met een beetje en dan komt er steeds meer water door de kitvoeggen.
De afvoer van het bad en de douche loopt die ook door de vloer.
Het is mogelijk dat de afvoer lekt.
Een test is om als het gestopt is met druppen het bad vol te laten lopen en dan de stop in een keer open te doen.
Als dan na verloop van tijd de lekage weer heviger word dan is de kans groot dat je afvoer lek is.
Plaats even wat foto zeggen soms meer.
Drupt het erg ga dan controleren via de water meter als er een waterleiding lek is.
Dus meterstand even opnemen en niets gebruiken in de nacht en s`morgens weer opnemen.
Als je cv hebt moet je steeds bijvullen?
Anders gewoon de loodgieter laten komen die kan het te plekke kijken.
Controleer ook vooral de warmwater leidingen goed.
Wij hebben dit het afgelopen jaar al 2 keer meegemaakt.
Een lekkage, en moeilijk te vinden waar het lek zat.
Ook het controleren van de watermeter werkte niet.
Het bleek dat de ene keer een koppeling in de muur te zijn, en de andere keer een oud dichtgezoldeerd spijker gaatje in de warmwaterleiding.
Beiden waren schijnbaar niet goed gesoldeerd.
en het lekte alleen als het warme water er doorheen stroomde, dit omdat de leiding en soldeerverbinding iets uitzette door de warmte, en zo op de soldeerpunten een lekkage vormde.
Wanneer het warmwater niet stroomde, lekte het niet.
Via de mantelbuis die om de warmwaterleiding zat, stroomde het water dan de vloer in.
Ik zeg niet dat het in dit geval de oorzaak van de lekkage is, maar geef alleen maar een voorbeeld van een moeilijk vindbare lekkage en oorzaak. :wink:
Vaak zijn het de kitvoegen, of het rubber van de sifon onder op de douchebak heeft niet goed gezeten.
En het kan heel lang duren, (enkele maanden) voordat al het vocht weer verdwenen is, uit een verzadigde vloer en wand.
Hoi
bedankt voor alle reacties.
we hebben even goed opgelet en als we in bad geweest zijn word het niet erger.
de cv hoeven we ook niet elke keer bij te vullen gelukkig dus dat is ook uitgesloten.
ik heb nu even foto gemaakt van mijn waterstand en ga dat over een paar uur weer doen even kijken of er verschil in zit.
vind alles namelijk nog behoorlijk nat blijven.
ik stook behoorlijk en ventileer ook goed als ik weg ben gooi ik alle ramen op een kier.
kost even wat maar hoop dat het beter word.
we hadden al besloten als het einde wk niet beter werd een loodgieter in te schakelen wij zijn echt een leek op dit gebied namelijk.
heb zelf echt het idee dat het ook een leiding is namelijk.
ok onder de douche was het nat maar misschien is dat niet het enige probleem.
mijn douche zit 2 meter naast een kast die kast zit beneden ook en das de meterkast die is ook behoorlijk nat namelijk.
pffff heb echt hekel aan dit soort dingen.
nou ik ga jullie advies dus opvolgen en jullie horen het.
groetjes jootje
Wilde even laten weten hoe het nu is.
we hadden iemand laten komen en die dacht toch ook dat het echt wel de afvoer was.
reactie was goed laten drogen!!!
maar een weekend later werd alles weer zoo nat dat we toch weer eens verder zijn gaan zoeken.
wat bleek uit een waterleiding met een mantelbuis eromheen drupte water uit zo in die kast naar beneden
nu is het dus de waterleiding onder onze badkamer.
ze hebben nu met een bypass en tijdelijk oplossing gemaakt en over een week word een nieuwe leiding gelegd.
hele drukke week gehad met experts en offertes laten opmaken maar hopelijk zit ik er over een maandje weer mooi en droog bij haha.
iedereen bedankt
jootje
Fijn voor je dat het gevonden is.
Daarom vragen we meestal foto zodat we vaker het probleem vinden.
En nog bedankt voor het terug melden.
Succes
