Lekkage hangtoilet
Hallo
Sinds enige dagen ligt er water onder ons hangtoilet.
Dit is een Vesta rimfree Up 320.
Als ik doorspoel zie ik het druppelen vanuit de afvoer maar als ik er met een emmer water in gooi lekt er niets.
Zou het dan de wateraanvoer zijn ?
Hangt er nu 1 jaar.
Weet iemand ook welke maat inbus er nodig is om het toilet los te maken ?
Had je de handleidingen weg gedaan dan deze moet je alijd bewaren.
Dan zal wel water toe voer maar dan moet pot los zitten dat ie beweegt.
Of er is iets stuk bij reservoir of rubber ring stuk.
Ga morgen even in contact met de winkel zodat hun je verder kunnen helpen.
Want hij kan via boven kant bevestigt zijn of onder zijde.
Ik heb het niet zelf gemonteerd maar via you tube ben ik er al achter dat het toilet van boven af bevestigd is . Op de pot zelf zit geen speling maar denk dat ik de wateraanvoer ring maar vervang want begrijp dat als het de afvoer was hij ook zou moeten lekken als er met een emmer water in wordt gegooid
Plaats eens een situatie foto?
Is de pot afgekit op de muur?
De wc bril moet er ook eerst af en dan kan je inschatten welke maat
Ja had ik al gedaan vandaar vanaf bovenaf met inbussleutel los maken
Kan je een foto maken van de onderzijde naar boven gericht van buizen zodat eventueel mee kan kijken als daar lekkage sporen zijn?
Bedankt.
Ik vind wel vreemd waar die druppel hangt je zou meer naar de muur zitten licht blauwe cirkels.
Sluit de wc bril wel goed af op de bevestiging.
Als je die wc niet hebt geplaatst maar een andere dan heb je garantie.
Pot zelf heeft 3 jaar garantie.
