Lekkage gang/balkon.
Alles verwijderen tot op de basis, dan de lekkage verhelpen, en dan pas weer opbouwen. De foto van het tegelwerk kan mij niet overtuigen van een kwalitatief goed uitvoering.
NB: Opbouwen kan pas weer als het warmer en vooral droog is.
Ik heb uw nieuwe topic over deze vraag aan uw oudere topic gekoppeld, graag bij dit topic blijven anders wordt het onoverzichtelijk.
Een foto kan een handig hulpmiddel zijn maar een album is wat teveel van het goede. :wink:
Oke, ik ga dit doen, zou het nodig zijn om met kimband te werken, als ik het opnieuw doe, ik heb er over gelezen, maar geen ervaring, in de badkamer heb ik het niet gedaan, en dat gaat al jaren prima.
ook lees ik over dat nieuwe spul, een soort rubber uit een potje, ik weet niet of dat wat is?
Daarom zijn er ook professionals en handige DHZ-ers. Ieder zijn vak geldt ook voor de bouw.
Er zijn 2 basisprincipes:
- Water van buiten mag niet naar binnen kunnen
- Water in de spouw moet je naar buiten af kunnen voeren.
Betegelen is geen remedie tegen lekkage, en betegelen buiten al helemaal niet omdat je hier ook nog eens met vorst te maken hebt.
Als je de foto bekijkt, dan zie je het betegelde stukje 'plint', achter dit 'plintje' zit de aansluiting tussen bakstenen en betonnen balkon,voordat ik de tegels er op deed,kon je dat wel zien,waar ik niet kom,is: had ik deze aansluiting, niet 'weg' mogen werken achter een "plintje"
ik vind dit mooier,maar als het beter is van niet, dan laat ik dit opstaande randje op die plek weg.
als het zo is dat die aansluiting tussen muur en balkon, ook vocht afvoert uit de muur,dan is het misschien beter om het niet meer te doen, wanneer ik dit gootje opnieuw doe?
