Lekkage drain?
In onze nieuwbouwwoning is een inloopdouche met drain gemaakt, de Easydrain Multi (EDMI700) met de maat 9,8 x 70 cm. De foto geeft deze duidelijk weer.
Nu treedt bij gebruik van de douche helaas een lekkage in de woonkamer op. De drain (inclusief de opvangbak) is nu door de aannemer enkele keren onder water gezet (met de afvoer afgesloten) en dat geeft geen lekkage. Volgens hem ligt het daarom aan het kitwerk.
Mijn vraag is of het aannemelijk is dat het hier inderdaad het kitwerk betreft. Of zou er behalve de kitlaag nog een andere extra afdichting kunnen of moeten zijn?
Ik weet niet wat voor kit de kitter heeft gebruikt, maar zou hier ook een probleem kunnen zijn? Ik las dat bijvoorbeeld 2-komponenten wordt aangeraden.
Om ook de riolering uit te kunnen sluiten, zou je eigenlijk het riool verderop tijdelijk moeten verstoppen. Bijvoorbeeld onder de vloer. Dan het geheel volzetten.
Maar je spreekt over een aannemer? Laat hem het lekker oplossen, hij is verantwoordelijk voor de HELE klus.
Ik begrijp dat de aannemer verantwoordelijk is, en hij mag het ook oplossen. Maar ik wil hem er ook op aan kunnen spreken als hij met oplossingen komt die niet of slechts tijdelijk werken. Dan zitten we over een paar jaar misschien weer met het probleem. Dat het aan een kitrandje zou kunnen liggen vind ik namelijk een beetje raar...
Toch is dat goed mogelijk. Of niet afgekit achter de rozetten van de kraan, zul je ook niet de eerste mee zijn :)
Zoals al aangegeven, moet de aannemer het goed oplossen, ook al is het de kitrand.
Verders is dit een klusforum, en wordt er geen werk van derden beoordeeld.
Je kunt ook de doucheslang in de goot hangen en die een tijdje laten lopen. Zou ook zo maar kunnen dat ze een pvc koppeling vergeten zijn te verlijmen.
Als dan alles droog blijft, zou het de kitnaad kunnen zijn.
Laat er een onafhankelijke bouwkundige naar kijken.
Zoals eerder opgemerkt beoordelen we geen werk van derden, slotje dus.
