Lekkage douchedrain (of afvoer)
Sinds enkele dagen (na 2 jaar gebruik) heb ik last van lekkage. De boosdoener is de douche (of drain of afvoer).
Om te kijken waar de lekkage zit heb ik de afvoer met een opstaand PVC buisje afgesloten zodat er geen water meer de afvoer in kan, daarna de doesbak onderwater gezet en toen bleek er alsnog lekkage te zijn.
Het kan dus OF de kit zijn OF de rand om de afvoer heen (zie plaatje). De KIT is helemaal vervangen en het lekken blijft.
En inzoomen op afvoer:
Foto douchedrain totaal:
Als je de bovenste foto bekijkt zie je een witte rand. Ik heb het idee dat tussen de eind witte rand en de douchdrain zelf water doorglipt (weet helaas niet hoe dit exact te testen, maar verder is er eigenlijk geen mogelijkheid.
Hoe kunnen we deze ring dichten zonder de douchedrain eruit te moeten laten slopen?
Is er een kit welke op beide materialen hecht oid? De douchdrain is van roestrvrijstaal de witte ring denk ik van ppc, maar dat weet ik niet zeker.
De Easy Drain® Flex niet
direct tegen de achtermuur plaatsen, maar rondom minimaal 10 cm vrijhouden van de muur.
dit staat bij het plaatsen van een drain, dus ik heb meer zo`n vermoeden dat die kit rand niet goed is
is er ook een vliesdeken gebruikt voor 100% afdichting
Kitten is al opnieuw gedaan, het is er trouwens een van de praxis (eigen merk ? ) Rondom zit geheel een kitrand (achter, voor en beide zijkanten). Rondom is eveneens kim(rot?)band oid gebruikt
Smeer er evt kit onder die witte ring om te zien als die ring het is
je zal hem er wel uit kunnen draaien
Inderdaad, de ring was eruit te draaien, heb er een extra rubbertje onder gedaan en alles goed vastgedraaid en hij lekt niet meer. thnx
CenRHaelen
