Douchedrain lekkage
bij ons is de badkamer gerestaureerd. daarbij is er een nieuwe afvoerleiding gelegd naar de douchedrain.
na oplevering is gebleken dat er waterlekkage was, de muur achter de douche werd behoorlijk nat.
aan het zoeken geweest en uiteindelijk gevonden dat als je in het putje van de afvoerdrain voelde er links op de aansluiting een kier zat
waarschijnlijk is de aansluiting scheef gaan zitten bij het vullen van de vloer met zandcement
deze kier is dicht gekit en nu is de lekkage verholpen.
ik ben echter benieuwd hoelang deze kit (ottoseal s110) stand houdt in een doucheput?
en moet ik dit accepteren van een aannemer?
Nee want als het ooit een verzekeringskwestie wordt dan heb je geen garantie en geen poot op te staan.
De verzekering zal het gooien op onkundige mensen, slechte installatie die u blijkbaar geaccepteerd heeft toendertijd.
De verzekering gaat alleen betalen als jij gecertificeerde mensen het werk heb laten doen op de manier die voorgeschreven wordt ivm garantie en indekking.
Los hiervan hoort een aannemer zijn eigen fouten goed te herstellen. Een tijdelijke beunhaas oplossing geeft al aan wat voor vlees je in de kuip hebt.
Kan niet, wil niet, geen tijd, geen verstand ervan en jij zit met de ellende.
Hou eens waterpas op de lengte van de drain en koppel dat hier eens terug a.u.b. Dan komen we dichterbij de waarheid.
Beste Rogeeke1,
Allereerst hartelijk dank voor je eerlijke ongezouten mening, daar hou ik van en dat heeft me nog meer doen beseffen dat mijn denkwijze niet raar is. Soms als je altijd maar wat te klagen hebt lijkt het wel alsof je een moeilijk persoon bent.
ik ben iemand die gaat voor perfectie en geloof me ik ben zelf handig genoeg om het 1 en ander op te lossen en te bedenken en daardoor kan ik er maar slecht over als mensen bij je thuis het werk vergallen.
Ik heb een meetlat in de goot gelegd en die is eigenlijk nog verbazend waterpas. Maar goed dat lost het probleem niet op maar je bericht heeft mij wel doen beseffen dat ik vast blijf bijten en ondanks dat ik dit @#@!# bedrijf liever hier niet meer heb (teveel gebeurd) ik ondanks de bedreigingen met deurwaarders blijf volhouden dat ze hun werk goed moeten afleveren en ik niet akkoord ga met deze tijdelijke oplossing want wanneer het gaat lekken is de vloer die ik binnenkort opnieuw ga leggen in de aangrenzende kamer gelijk naar z'n gootje en wat je zegt. Dan zal de verzekering niet thuis zijn
Nogmaals erg bedankt!
Staat die drain ook strak tegen de wand? Want dat hoort niet zo.
Als het de drain op de foto is dan is het geen wanddrain en dan is het sowieso al vragen om lekkage.
Een wanddrain heeft een flens die achter de wandtegel zit om lekkage te voorkomen.
Het is niet de bedoeling om een vrijstaande, lineaire drain tegen de wand te plaatsen en dan maar afkitten...
Ja die staat inderdaad strak tegen de achterwand. daar had ik geen weet van zo komen er dus steeds meer montagefouten aan het licht
Prima, TS weet wat hem te doen staat. Het is een conflict met de aannemer, en geen DHZ-klus. Daarom sluit ik dit topic.
CenRHaelen
