Zie foto: er mist hier iets waardoor er steeds water doorkomt tijdens het douchen. Gevolg, plassen water op de vloer na een douchebeurt.
Heeft iemand een oplossing? Wat mis ik en waar kan ik dat krijgen?
Dank alvast!!
Het lijkt net dat de deur scheef in zit
Ik zou de deur er eens afhalen en onderzijde schoon maken en dan weet met verchroomde vlak op de douche bak plaatsen.
Wat voor merk en type is die scherm?
