Lekkage douchedeur
Beste leden,
Zie foto: er mist hier iets waardoor er steeds water doorkomt tijdens het douchen. Gevolg, plassen water op de vloer na een douchebeurt.
Heeft iemand een oplossing? Wat mis ik en waar kan ik dat krijgen?
Dank alvast!!
Ja dat denk ik wel maar ook het stukje links van de linker pijl. Het lijkt of hier iets mist.
De bak staat waterpas en alles is goed afgekit.
Het lijkt net dat de deur scheef in zit
Ik zou de deur er eens afhalen en onderzijde schoon maken en dan weet met verchroomde vlak op de douche bak plaatsen.
Wat voor merk en type is die scherm?
Nee dat is het ook niet..
ik dacht gewoon huismerk karwei. Daar ook geweest en hebben geen sluitend profiel of oplossing.
Is hier een creatieveling met een mooi/functioneel idee?
ik denk dat je hem los moet halen want het onderste verchroomde deel moet vlak op de douche bak komen.
