Lekkage douchecabine
Goedenavond,
Gisteren toen ik de douche uitkwam, merkte ik dat er een lekkage was. Nu heb ik vandaag de douchekop op meerdere posities op de wand gespoten. Helaas zonder resultaat. Maar toen dacht ik, misschien komt door mijn eigen lichaamsgewicht iets meer ruimte tussen de kitranden, dus ben ik er onder gaan staan en voila het was weer zover. Nu moet ik er wel bij zeggen dat dit wel onder onnatuurlijke “spuithoeken
Op laatste foto heb je rode strepen staan dat moet lekkage voorstellen maar welke wand zit de kraan aan die kant van lekkage strepen?
ik zou eerst de bak alleen vol laten lopen om zeker te zijn dat de afvoer niet lekt.
en kan je onder de bak komen door daar een gat in te maken?
en heb je de rozetten los gedraaid om te kijken als daar gekit is.
Ha Henk, goed om te zien dat u nog actief bent als raadgever! Kwam u tips in andere topics ook al tegen!
Maar dat rode is idd de lekkage. En dat is niet de wand met de kraan. Het is de achterkant van de wand rechts van de kraan. Ik zal de bak idd even vol laten lopen, maar als het met de afvoer te maken heeft, zou die dan ook niet gewoon, zonder de bak vol te laten lopen, lekken? En ik zou eventueel een tegel onder het douchescherm kunnen weghalen. Maar zolang dit niet nodig is liever niet.
Andere foto zie je een grijze plaat is dit een verlaagd plafond of zo?
als het lekt komt het net onder dat witte beton vandaan?
Zitten er geen tegels los?
beweegt de douchebak dan?
Als je niks kunt vinden en je wilt nog geen tegels los halen dan kun je er voor gaan om alle kitwerk er uit te snijden en op nieuw te gaan kitten.
@ Henk
- Ja dat is een verlaagd plafond.
- Ja het lekken begint tussen het witte en grijze gebied
- Misschien een domme vraag, maar hoe kunnen tegels loszitten? Dan zouden ze toch van de muur vallen? Verder is dit niet het geval volgens mij.
- De douchebak beweegt in ieder geval niet dat ik het bewust voel. Maar zo gek zou t niet zijn toch, mijn theorie? Niemand in douche-> geen gewicht-> geen spanning op (slechte) kitranden-> geen lek. Of is dit een rare gedachte?
@Jan
Dankjewel voor je reactie. Dit gaat ‘m inderdaad waarschijnlijk worden!
De achterzijde van tegels kan het lijm los zijn maar de tegels worden door de voeg vast gehouden.
ook wil het wel wezen dat het lijm met kam is op gebracht maar dan in verticale lijnen zijn getrokken, nu kan het water daar langs trekken.
maar net wat @Jan en ik ook zei ga eerst maar afkitten misschien is het dan over.
Ik zou ook eerst de kitvoegen vervangen.
Er zit altijd wel een beetje beweging in de douchebak, als je er op gaat staan.
Als de kitvoegen niet meer goed aansluiten, zoals bij u, en de douchebak rust op houten latten, dan kunnen die gaan rotten, en dan beweegt de douchebak steeds meer.
Dus zo snel mogelijk de kit vervangen.
De oude kit uitsnijden, en alles goed ontvetten, en eventueel de oude kit verwijderen met kitverwijderaar.
Dan even alles goed een paar dagen laten drogen, dus geen gebruik maken van de douche. (een mens kan rustig een paar dagen zonder douche uit)
Dan even wat gewicht in de douchebak leggen, zoals een paar zakken zand, en dan de douchebak opnieuw afkitten.
Na 48 uur is de kit voldoende uitgehard, en kun je het extra gewicht verwijderen en de douche weer gebruiken.
Nixxbizz
