Onze kinderen maken weleens een badje in de douchebak. Ze stoppen dan een washandje in het putje en laten de bak vol lopen met 10 cm water. Als we de bak daarna leeg laten lopen, lekt het in de kast die eronder zit. De afvoer is in het zicht (plafond is daar niet afgewerkt) en je ziet duidelijk dat er water langs de afvoerpijp sijpelt en naar beneden drupt. Het is geen emmer vol, maar wel een plasje op de vloer. Bovendien zie je dat de vloerplanken ook nat worden (rond de afvoer)
Hoe kan dit?
Hoe kan dit?
