Lekkage douche na 'badje maken'
Onze kinderen maken weleens een badje in de douchebak. Ze stoppen dan een washandje in het putje en laten de bak vol lopen met 10 cm water. Als we de bak daarna leeg laten lopen, lekt het in de kast die eronder zit. De afvoer is in het zicht (plafond is daar niet afgewerkt) en je ziet duidelijk dat er water langs de afvoerpijp sijpelt en naar beneden drupt. Het is geen emmer vol, maar wel een plasje op de vloer. Bovendien zie je dat de vloerplanken ook nat worden (rond de afvoer)
Hoe kan dit?
Als het bij gewoon gebruik (zonder washandje) niet lekt dan denk ik de aansluiting van de afvoerpijp op de douche niet helemaal dicht is.
De afvoerpijp zit dan vol met water en kan dan lekken langs een punt waar bij normaal gebruik geen water komt.
Is er misschien sprake van een niet goed gelijmde verbinding tussen een (wit) PE doucheputje en een grijze PVC pijp. Dit is namelijk niet te lijmen.
Kan je een foto plaatsen van de situatie?
(Zie boven het antwoordvak Afbeelding uploaden)
Hoi, hier dan eindelijk een foto. Je kan het putje (natuurlijk) niet zien.
maar wel de pvc pijpen. De zwanenhals is wel van PE (denk ik dan; want die is wit), maar het water komt langs het verticale pvcpijpje gedrupt.
Als het probleem zich niet bij normaal gebruik voordoet, is dit dan ook niet te verwachten in de toekomst. M.a.w. wordt het lekken erger of lekt het alleen omdat er een overvloed van water komt bij het maken van een badje.
Graag ook nog een foto van het doucheputje?
Ik denk dat je nu met een dubbele syfon aan het werk bent.
Het doucheputje heeft zelf een stankafsluiter normaal gesproken en daarom is die witte syfon op je foto overbodig.
Water kan niet snel genoeg weg.
Suc6
Ondanks dat het water niet snel genoeg weg kan door de dubbel sifon zou het niet moeten lekken.
Zit er wel een rubber afdichtring tussen het bovenste deel van je afvoer en de douchebak?
kan u zien als de schroef die dit vast zet ook vast zit zo niet vast draaien
Ook kan deze wartel lekken door dat wartel is los geraakt, want hier zit pijp aan en die gaat door de vloer heen naar de witte sifon
