Lekkage douche krijg ik niet verholpen
Er zit een lekkage in de douche waar al 2x door aannemers naar is gekeken.
De kit randen zijn opnieuw gezet als ook de voeg. De voeg naad tussen de witte tegels is zeer klein.
Het gaat niet om grote hoeveelheden water maar het probleem is nog steeds niet verholpen waardoor vocht plekken in de trap zichtbaar zijn (lager dan de douche) en aan de andere kant van de douche muur waardoor vocht schimmel veroorzaakt onder het laminaat.
De douche:
Het trapgat:
Plafond in toilet direct onder de douche:
Vloer en muur andere kant van de douche:
De drain lijkt goed te zijn afgekit en bevat geen scheuren of gaten zover ik dat kan waarnemen. Op de foto van het toilet plafond zie ik donker bruine en donker grijze plekken. Ik vermoed dat dat vocht is omdat het anders lichtgrijs en lichtbruin zou zijn.
Het kan zijn:
- voegen muur
- voegen vloer
- kit muur
- kit drain
- drain afvoer
Indien het de drain afvoer zou zijn zou ik vocht/druppels aan de buis verwachten indien ik de douche aanzet. Is dat een logische aanname?
Graag tips en advies over nog te nemen stappen.
Leg de douche kop als je die hebt in de drain en laat deze voorzichtig lopen of druppelen maar dan uitsluitend in de drain en wacht dat af. Geen douche kop een slang in de drain leggen.
Volgende actie drain afstoppen en water op de vloer zetten.
De kraanrozetten zijn beide in z'n geheel goed dicht gekit.
Ik zal eens inderdaad langdurig continue het water rustig laten lopen om te zien of ik vanuit het toilet door het plafond druppels zie verschijnen.
Als ik de drain afsluit en een water laagje op de vloer zet dan zou deze moeten blijven staan neem ik aan?
op deze lijn zie je namelijk geen lekkage dit is aansluiting muur op betonvloer en als de drain lekt dan moet het hier ook nat zijn.
maar de lekkage zit verder op
bij de ingang van de deur is het extra donker gekleurd.
kan je ons vertellen wat voor soort waterleiding in de vloer zit of er vloer verwarming zit.
ook graag wat meer laten zien van je badkamer rest van leidingen.
Het kan ook zijn dat het ergens anders lekt en dan naar dat punt toe trekt.
Sfeer foto's :-)
De muur van aangrenzende zwarte plekken is niet de wand waar het meeste water langs loopt.
Destijds was er drempel niet afgekit en vermoede ik dat het door het schoonmaken kwam maar deze is toch netjes schoongemaakt en ook afgekit. De overige naden in de badkamer zijn ook gekit.
Wat ik verder vreemd vind is dat het vocht langs de vloer lijkt te lopen en dan het trapgat in 'loopt'. Echter, de vloer daar vertoond niet echt zwarte vocht/schimmel plekken.
Beneden in de hal is ook *gelukkig* geen vocht schade.
Zit er ook ergens een standleiding van je riolering?
zie je ook verkleuring in je voegen bv op de vloer bij bad en wc?
je zegt stroomt iets van water bij langs wanneer gebeurd dit met douchen of bad
waar constateer je water bij 1,2,3
Kijk het hoeft namelijk helemaal niet uit de douche komen.
daarom vroeg ik als er ook een standleiding ergens loopt waar de wc op zit.
Ook heb je het bad kan ook vanuit daar onder de tegels door naar de douche trekken, kijk naar verkleuring in de voegen.
is er ergens ook een inspectie luikje voor onder het bad.
