Lekkage door verstopping?
Beste klussers ik zit even met een probleem, gister had ik een verstopping in spoelbak keuken normaal gesproken niet heel spannend, alleen kwam ik ook achter dat er een laagje water in de kelder lag ongeveer ter hoogte van de spoelbak van keuken .Vandaag lag er nog meer water in de kelder ,heb er ongeveer een emmer eruit gehaald..Verstopping spoelbak is inmiddels opgelost vraag is of de lekkerij te maken heeft met de verstopping, en hoe op te lossen? I
k Ik heb een foto bijgevoegd van de kelder en waar het water weg lijkt te komen
Zo te zien komt het uit de muur daar zie je verkleuring en druppels op leidingen.
Kan niet zien in de hoek.
Bedankt voor je reactie, dat zie ik nu ook.Ik dacht het water komt van links uit de hoek waar je de water spoor ziet, water sijpelde via de de hoek waar de leidingen beginnen op de foto naar beneden. Verstopping is weg, lekkage nu blijkbaar ook, geen water meer op de vloer zag ik net (even afkloppen)
Toch blijft het vreemd je moet wel gaan kijken waar het vandaan kwam.
Als verstopping was en dan lekkage dan is je afvoer niet 100% water dicht ergens.
Veel buizen in die hoek. Allemaal voor koudwater? Zie aan de linkerkant voorbij de T condens druppels.
:prima:Goed gezien @Wgb vandaar dat ik zei komt achter die muur vandaan zelfs druppels op 22mm buis en op de muur :wink:
Goedemorgen, bedankt voor de reacties, vanochtend lag er weer een laagje water.
op het moment dat de afvoer in keuken verstopt was en ik dit in de kelder zag dacht ik, dat is een optel som. Als ik het goed begrijp komt het achter de muur vandaan en zoekt het water z'n weg via de linker hoek bij het gat waar de leidingen door heen gaan. Of het alleen voor koud water is weet ik zo even niet . 2 jaar terug is de kelder voorkant van huis al een keer behandeld muren ingesmeerd en er is een nieuwe vloer in gekomen. Dit is zeg maar bij achterhuis
Je ziet aan verkleuring muur dat daar veel vocht weg komt zit daar achter een hemelwater afvoer of ander afvoer als leiding verstopt is dat ie lekt in de grond.
Je zult moeten graven om het te onderzoeken.
En waarom lopen die leidingen dan naar achteren?
snap het al, het water loopt via de leiding naar achteren richting riool zeg maar.
ik heb nog even een plattegrondje aan toegevoegd. Dat grijze vak is de (ondergrondse) kelder . daaraan grenst de keuken en daar tussen lekt het
Ik denk een afvoer leiding.
Ik heb wel eens mee gemaakt dat er een laagje vet over heen lag en zo hadden de mensen ook geen stank maar er lag wel 30cm water achter een muurtje.
Je snapt het niet. Aan koude buizen ontstaat condens je ziet dat aan de druppels voorbij het T stuk. In die muur veel buizen met koud water veel condens.
ik ben wat dit betreft een leek, probeer het te begrijpen. Ik denk dat ik voor deze klus toch even de loodgieter moet inschakelen
Wie snapt het niet @Wgb dat er condens is op leidingen.
Het is een en en verhaal normaal daar nooit nat nu op eens bij de verstopping.
Bedankt voor de reactie, daar komt het dus waarschijnlijk weg ? Gisteravond laat twee emmers water er uit gehaald en vanochtend zag ik weer een laagje, je zou haast zeggen dat het van de regen komt.
Bedankt Henk! Inmiddels stappen ondernomen, afspraak gemaakt. Wat ik probeer te begrijpen is het volgende: Water dat binnenkomt is een ongeveer ter hoogte van een meter onder de vloer zeg maar kan het grondwater zo hoog zitten ?Als ik een emmer leeg blijft er wel een laag zand achter...
