Lekkage door los koppelstuk maar geen drukdaling gemeten!
Beste,
wij zitten met een lek in de badkamer, hierdoor zijn alle muren verzadigd met water wat zich uit in de keuken bij ons op het nieuwe stucwerk boven de tegeltjes. Onze badkamer zit op de begane grond, huis uit 1929! Een lekdetectie heeft geen lekkage kunnen constateren, dus geen drukdaling gemeten met koud en warm waterleidingen afpersen. Ze hebben gezegd dat het achterstallig onderhoud is in de badkamer waardoor de muren verzadigd zijn met water ook in de badkamer.
Nu zijn wij de badkamer aan het verbouwen en blijkt het koppelstuk van de waterleiding er los op te zitten. Deze is 100% zeker niet afgebroken met de verbouwing gezien er geen verse breuk te zien is.
Kan iemand mij uitleggen waarom het lekdetectie dit niet op heeft kunnen sporen?
Vraag het ze zelf eens?
Ik weet niet hoe en waarmee ze een lektest hebben uitgevoerd.En hoe ervaren dat bedrijf ermee is.
Het lekdetectie bedrijf ging de aanval in. Zij werken al 8 jaar met de beste kwaliteit apparatuur, geen drukdaling gemeten dus geen lek zeggen ze. Ze hebben de warm en koud waterleiding afgeperst met hun apparatuur.
Is het mogelijk dat ze geen lek constateren terwijl het koppelstuk er los op zat?
Tja,wat denk je zelf?
Maar wat is je klusvraag, want daar zijn we voor, niet om een geschil met een leverancier uit te vechten of munitie richting hem te verzamelen.
Mijn klusvraag lijkt mij heel duidelijk en ik vraag jullie in geen enkel bericht om een geschil op te lossen :shock:
Schijnbaar is het mogelijk dat ze geen lek kunnen constateren als het koppelstuk los heeft gezeten maar het is mij onduidelijk hoe dan. Als iemand mij dat alleen uit kan leggen, dan ben ik tevreden.
Om daar antwoord op te kunnen geven moeten wij eerst weten hoe de detectie is uitgevoerd.
Maar wat wil je met die info doen dan?
Leidingen kunnen bv koud dicht zijn maar gaan lekken als ze warm zijn.
Ik heb hier een klant die een circulatieleiding heeft en als de stroom langer dan een uur uitvalt koelt die leiding af en gaan alle perskoppelingen lekken.
Alles vervangen is de enige oplossing maar dat wil hij zelf niet, zolang het maar warm blijft is er geen probleem.
De wartel kan er wel los op zitten maar de verpakking en tule zodanig vast verkalkt is door de langdurige lekkage.
Zodat het lek vanzelf is dicht gaan zitten.
Lekdetectie :
- Bij controle drukdaling alle stopkranen sluiten (wasmachines toiletten etc)
- Controle op deugedelijke inlaatcombinatie of deze demonteren.
Controleren op deugdelijke mengkranen.
-Controleren koudwater leidingen met inlaatcombinatie gesloten en mengkranen op koud.
Geen drukverlies koud water dan is deze goed. Immers lek dan lekt een KW altijd.
Bij een warm waterleiding zelfde doen maar kan niet zomaar gesteld worden dat deze niet lek is ivm warmte lekken.
Wordt er op druk gecontroleerd met leidingen in warme toestant kan het krimpen van de leiding de zeer geringe drukdaling opheffen.
Ook kan de leiding enkel lekken bij warm watertapvraag.
Aansluitend voor uitsluiten warmte lek spoelen met warm water en middels IR de leidingen opsporen en controleren.
Geen afwijkingen dan warme leidingen leeg maken en middels traceergas controleren op uittreding van traceergas.
Geen waarneming traceergas dan kan een lekkage warm waterleiding nagenoeg worden uitgesloten.
Zo voer ik het in iedergeval uit. Dus idd ook al is er geen drukverlies warm waterleiding dan is een lekkage niet uitgesloten. Gewoon verder controleren van de WW. Kost wel tijd maar je betaald al genoeg voor een dergelijk onderzoek.
Ook uitzetten van vochtlasten in verschillende bouwdelen kan vaak uitwijzen wat voor een soort lekkage aan de hand is.
O jaa met geperste koppelingen kan bij te hoge druk het lek worden gedicht
Headhunter :
Nee hoeft in principe niet hij "lekt" ook op normale waterdruk toch ? Bij twijgel gering verhogen maar zomaar persen naar 6 bar bij 4 bar werkdruk slaat nergens op.
