Lekkage door foutieve verlijming
Waarde klussers,
Ik ben bij een doucheafvoer gestoten op activiteiten van een klusser die PVC/PPC verbindingen heeft trachten te verlijmen. Nou is het dacht ik redelijk algemeen bekend dat dat niet kan. Lekkage dus!!
Voor een groot gedeelte heb ik alles vervangen door het PPC- schuifsysteem. Dat werkt prima.
Er blijft echter één PPC/PVC koppeling over waar ik niet goed bij kan en waar bovendien geen ruimte is om te zagen. Bovendien ben ik bang dat ik door teveel beweging in de resterende afvoer ook daarin nog dingen stuk maak. En dat resterende deel is helemaal onbereikbaar zonder de douche grotendeels af te breken!
Ik heb de volgende vragen:
Weet iemand een goede methode om een PPC/PVCkoppeling zonder al te veel kracht los te maken? Dan kan ik nl ook het laatste stukje op dezelfde wijze oplossen als het eerste deel, zonder het resterende deel van de afvoer te beschadigen? of
Kan iemand mij informeren hoe ik PPC/PVCkoppeling toch nog waterdicht kan krijgen d.m.v. een tape of kit of op een andere manier?
Met een goede oplossing zou ik zeer gebaat zijn.
Laat dus aub iets van je horen.
groetjes cawi
Graag foto plaatsen van de situatie, geeft een beter inzicht in het probleem.
Zie het bericht bovenaan de rubriek hoe een foto te plaatsen.
Kijk ook eens bij de diverse andere onderwerpen op dit gebied, er is al vrij veel besproken!
Foto maken zal me niet lukken voor dinsdag. Het gaat om 40 mm leidingen.
Ik heb inmiddels ook al gelezen dat verwarmen met een verfföhn nog wel eens wil werken, dat ga ik dus proberen. Over het bestaan van tapes en of kit die ook houdt op PPC heb ik nog niets kunnen vinden!
groet cawi
Fiesiekus schreef:
Uw verhaal geeft te weinig info over het soort verbinding: T-stuk?, Spie-Mof? Zadel?. Kijkt u eens :
Ik heb inderdaad eens onder "hier" gekeken en de aangdragen oplossing lijkt veelbelovend als ik de verlijming niet geweldloos los kan krijgen. Dat ga ik echter eerst uit proberen.
Met dank voor jullie snelle reacties. Als het niet gaat lukken kom ik er halverwege volgende week op terug.
Groet cawi
De klus is geklaard en wel zonder broddelwerk.
Dankzij de ideeën die door jullie zijn aangedragen heb ik de foute verbindingen met de verffohn zonder verdere schade los kunnen peuteren, waarna ik de hele verbinding met schuifmoffen opnieuw heb gemaakt!
Kost een paar centen maar het resultaat is er naar... en altijd demontabel!
Bedankt alemaal!
Amanda Siemelink
