Lekkage door de muur.
Hoi,
Ik heb 2 jaar geleden mijn badkamer opnieuw betegeld, zowel de vloer (over de bestaande granieten vloer), als de wanden.
Ik heb de tegels van de wanden gehaald, daaronder zaten nog de oorspronkelijke tegels zoals de bouw die er aan heeft geplakt in de jaren 60.
Nu ontstaan er langzaam vochtplekken, niet in de badkamer zelf, maar aan de andere kant van de muur, in de hal. Dus door de muur heen :?
Het is een tussenmuur, waarvan ik niet weet waar die van gemaakt is...
De vochtplekken zitten op de hoogte van de badkamervloer, visuele inspectie van de vloer geeft geen inzicht.
Er zitten nergens scheuren oid.
Mijn vraag is nu, waar moet ik in hemelsnaam beginnen met zoeken naar de oorzaak?
groet
Aan die kant wat nat is zit daar ook de kraan, zo ja kijk achter de rozetten als daar wel eens gekit is, vaak slaan de mensen dit over. :!:
Stroomt achter tegels langs en komt op de vloer onder de tegels uit.
Looptegel werk geheel naar boven of tot een bepaalde hoogte. :?:
Is de put aan sluiting tegels niet kapot gegaan door kappen tegels.
Kraan zit aan de andere muur en die gaten heb ik helemaal volgekit.
Put zit ook aan de andere kant.
Tegelwerk loopt tot aan het plafond.
Dus waar je die plekken heb geconstateerd zitten geen leidingen dan.
zijn de voegen verkleurd vloer. :?:
de smeerlaag kan ook nat zijn zo dat het door de ge hele vloer gaat.
heb je ook andere muren bekeken, doorvoeringen van leidingen. :?:
Als kraan er op de muur zit lopen leidingen er ook over een.
Toen je nieuwe tegels bent gaan plaatsen heb je leidingen verwijderd. :?:
Het kunnen ook de voegen zijn, waar het water doorheen komt.
Anders eventueel de voegen uitkrabben, en opnieuw voegen met WD voeg.
Ik heb er nog even met de neus bovenop gezeten en zag dat de voegen op sommige plekken minder waren en zelfs dacht ik een klein gaatje te zien, dus dat zal ik eerst doen :idea:
WD voeg is waterdichte voeg?
Is dit een speciale voeg dan, in tegenstelling tot de voeg die ik nu heb gebruikt?
Ik weet niet meer wat ik heb gebruikt maar neem aan dat deze voor de badkamer geschikt was :-|
WD voeg noemen ze inderdaad waterdichte voeg.
Maar 100 % waterdicht is het niet, het is waterafstotend, elastisch en door zijn dichte samenstelling minder water doorlatend.
Maar het is wel het beste voor gebruik in de badkamer.
Soms zien voegen er nog heel normaal uit, maar door gebruik van het verkeerde voegmiddel gaat er het water zo doorheen.
Zeker als het een zachte voeg is.
