Lekkage dak zolder
Dag,
op het forum heb ik een paar vragen gesteld over isolatie. Maar voordat ik daaraan kan toekomen eerst nog dit probleem oplossen. Ik heb lekkage zoals te zien is op een van mijn muren op zolder. Het lekt maar heel af en toe, als het hard regent en de wind uit een bepaalde hoek waait. Maar toch: ik wil het dak dicht hebben.
Hoe kan ik dit probleem tackelen met folie? Of moet ik bij de schoorsteen eerst alle loodslabben vervangen en de schoorsteen impregneren?
Het ziet er overigens ernstiger uit dan het is hoor. Dit is het verzameld werk van de afgelopen 15 jaar.
Groet, topti
Het beste kun je eerst op het dak alles nakijken, want daar ligt de oorzaak ergens.
Als het lood van de schoorsteen nog goed is, is het onodig deze te vervangen.
Bedankt Peter.
Weet jij, of iemand hier, hoe dat meer formeel in elkaar zit? Het gaat om een lekkage die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de schoorsteen van de buurman.
Is hij nu, formeel gesproken, verplicht om dit probleem op te lossen? Ik begreep dat hij zelf geen problemen ondervindt met lekkage oid. Het komt dus van zijn schoorsteen aan mijn kant naar binnen.
groet, topti
Formeel moet u eerst uitzoeken hoe het precies zit,maar u weet nog niets want u doet er niets aan - dus eerst vaststellen waar de lek zit dan verder praten .
Hoi bundy,
bedankt voor je reactie. Wat bedoel je met 'eerst vaststellen en dan verder praten'? Verder praten op het forum of juist met mijn buurman?
Vriendelijke groet, Topti
Op het forum wordt je zo niets wijzer,je moet bij je buurman zijn en praten,reparatie uitvoeren (of laten doen) dan weet je ook waar het zit dan overleggen wie er betaald.
We zijn geen juridisch forum- dat helpt je dus niets.
Daadwerkelijk aanpakken wel .
:mrgreen: Geen dank , was ook goed bedoeld Succes
En we horen graag de uitkomst van het verhaal.
Maros
