Lekkage dak bij riool ontluchting
Ik heb binnen waterdruppels bij de ontluchtingspijp van het het riool.
Boven op het dak is alles droog dus het moet Iets met condens te maken hebben.
Hangt die druppel alleen daar of komt ie van hoger en is het dakbeschot ook nat?
Het is hier niet goed aangesloten, van binnen kan in die overgang water blijven staat, precies waar de druppel hangt. Niet lastig aan te passen, maar als het dakbeschot ook nat is, dan is er meer aan de hand, dan ook aanpassen + isoleren.
Sowieso altijd de standleiding isoleren, dat is een flinke warmte lek.
De druppel komt van hoger. zie foto 1 rondom de pijp is afgewerkt met pur , en waar ik het met blauw onderstreept heb op de foto is het nat tussen het pur en de pijp. Niet extreem, maar had vanmorgen wel weer een klein laagje water in het bakje staan wat ik eronder heb gezet.
Gisteren is een dakdekker op het dak geweest en op het dak was alles droog..
Het dakbeschot rondom de pijp is droogzuiger wel een stuk verder zit een natte plek met schimmel.. maar ook daar was het op het dak droog.. maar wat ik denk is dat het vocht binnenkomt naar de koude plek trekt en daar het koudste is op het dak..
Maar goed door alleen de pijp te isoleren verhelp ik het probleem niet denk ik ? Aangezien het vocht van boven komt ?
Is die pijp wel voor ontspanning van je riolering geschikt?
Ook kan je een Zwarte PP niet lijmen dus daar had met manchet sok gemoeten.
Dit lijkt me een ontluchting pijp en vaak uit 2 stukken.
ValentinC
