Lekkage dak door vergaan schuimplastic bij dakpannen: hoe herstellen?
Hallo allemaal,
We hebben lekkage bij ons dak, nu heb ik via het kantelraam gekeken op het dak. Wat me opvalt is dat aan de ene kant de dakpannen aan de ene kant dicht zijn gemaakt aan hun zijkant met zwart spul (schuimplastic?) en aan de andere kant is dit helemaal vergaan en weg en kijk je zo onder de dakpannen. Ik denk dat dit het probleem is. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan herstellen? Of opvullen?
Heel erg bedankt!
Gootje boven het raam ook gecontroleerd op vervuiling?
En de pannen boven het dakraam.
Daar zit vaker het probleem dan bij het vergane schuim aan de zijkant.
Je kan die ruimte met beleid vullen met pur.
Toch geen PUR schuim uit een bus. Moet je nog eens een keer wat aan je dak doen krijg je spijt.
Nu zo opgelost. Daarna best lastig om er nog wat aan te doen.
Die schuimrubberprofielen zijn die niet te koop.
