Daar is ie dan, de klus waarvan je hoopt dat hij nooit komt :-)
Uit de centraaldoos van de WC beneden komt water gedruppeld. Zie foto. Er boven op de 1e verdieping is onze douche/badcombo. De rode cirkel is ongeveer de locatie van de centraaldoos. Ik vermoed dat daar iets niet goed gaat. Mogelijke oorzaken:
1. de blauwe lijn is de mogelijke afvoer van het bad. Weet dat niet zeker, maar dat lijkt logisch. De bocht kan daar zijn gaan lekken. Voorheen zat daar niets, dus de badkamerinstallateur heeft daar iets aangelegd. De bocht kan dan boven de vloer zitten, of in de vloer gestort. Geen idee
2. De rozetten kunnen niet waterdicht zijn afgewerkt, waardoor water achter de tegels kan komen, dat onder het bad op de vloer terecht komt. De twee gemarkeerde tegels klinker hol als je er op tikt.
3. De voeg langs de badrand kan niet meer waterdicht zijn, waardoor langs die weg water achter het bad lekt. Op het oog ziet het er goed uit, maar het is een mogelijkheid
4. Andere oorzaak, nog niet door mij bedacht.
Ik hoop een beetje van jullie denkkracht gebruik te maken om de oorzaak te achterhalen. De badombouw is helemaal dicht. Eventueel zou ik via een gaatje kunnen proberen met een cameraatje te kijken, maar dat is al enigszins destructief. Een andere manier is om de zeef van de afvoer los te draaien en via die opening een camera aan te brengen. Maar ik denk dat je daarna de zeef nooit meer op de afvoer vast krijgt.
Nog een vraag: als er water onder het bad, op de vloer staat, kan dat dan doordringen zodat het in de wc er uit komt?
