Lekkage bovenbuurvrouw
Ik heb het volgende probleem, ik heb een lekkage in mijn badkamer al sinds 8 jan. De oorzaak is mijn bovenbuurvrouw. Zij heeft inmiddels ma 14 jan. een loodgieter laten komen en die heeft het volgende geconstateerd:
achter een schotwand van de verwarmingsketel is het volgende gezien:
de verbinding tussen de condenspijp en de afvoerpijp is losgeschoten, waardoor er water via de muur naar beneden druppelt.
Mijn vraag is heeft iemand enig idee hoeveel water dit kan opleveren? Ik heb namelijk het idee dat er iets niet klopt aangezien ik elke 12 uur ong. een "cementemmer" (zo'n grote zwarte) 3 kwart vol met water heb. Het stroomt niet naar beneden bij mij maar het druppelt wel snel achter elkaar door.
Hoop dat iemand iets heeft aan mij warrige uitleg, en hoop ook dat iemand me een antwoord hierop kan geven.
Alvast bedankt!!!!!
Dat kan best kloppen.
Heeft die loodgieter alleen geconstateerd of ook nog wat gedaan om het probleem te verhelpen ?
Bij de verbranding van elke m3 gas komt 2 m3 waterdamp vrij. Omgerekend naar vloeibaar water is dat 1,6 liter. Niet alle water condenseert echter. Jij vangt een liter of 8 op per 12 uur, dat komt overeen met een gasverbruik van 5 m3 per 12 uur als alle water zou condenseren maar moet in de praktijk waarschijnlijk zo'n 8 m3 per 12 uur zijn. Dat is fors, maar zou inderdaad, als flink gestookt wordt, mogelijk zijn.
Kun je nagaan of het water zuur is? Condenswater is namelijk behoorlijk zuur.
Groeten, Hein
Standaard komt er ongeveer 12l water uit een HR per 24 uur.
Dus die 8liter/12uur van Hein klopt.
Ik vraag me af of je dat zuur nog meet als het eerst door een cement/beton vloer is gekomen.
