Lekkage bij onderburen van appartement
Graag gedaan en heel veel succes er mee.
Wij willen wel graag weten hoe het afgelopen is.
Als je wil weten of je lekkage door je ketelafvoer komt kun je proberen om deze bij je ketel eraf te halen. Je zal dan alleen bijv. iets met emmers of zoiets moeten gaan opvangen.
Dat is de enige manier om te kijken of het van je ketelafvoer komt. Let wel op, je emmer zit eerder vol dan je denkt met een hr ketel. Misschien nog een optie voordat je de vloer eruit laat slopen. Veel succes.
Die tip had ik idd van iemand anders ook gehad. Maar nu is het zo dat dat effect niet zo snel zichtbaar zal zijn, vermoed ik...
Inmiddels zijn de ontwikkelingen zo dat er waarschijnlijk toch zo'n detectiebureau wordt ingeschakeld..
Van een kant wel een opluchting want zo hoef ik niet wéér iets uit te proberen en er de onderburen mee lastig te vallen. Ben er al veel te lang zoet mee.
Het kost even wat, maar dan heb je ook wat :)
Bedankt in ieder geval!!
Dat kunt u lezen in de polisvoorwaarden, ze vergoeden waarschijnlijk liever niet :-|
Niet dat ik zo'n expert ben, maar ik verdenk steeds minder de badkamer en steeds meer de leidingen in het plafond c.q. muur (aanvoer, afvoer, schoorsteen). Alhoewel, water dat in het voormalige putje blijft staan is wel een punt van zorg, dat zou ik liever goed afgedicht zien.
Water kan helaas een behoorlijke afstand afleggen voordat ergens een druppel ontstaat. Het zou zelfs van tussen de spouwmuur kunnen komen. Controleer bijv. ook de dakgoot, als deze niet vlot afvoert, dan zou bijv. aan de muurzijde water naar binnen kunnen sijpelen c.q. gutsen.
Ja Edp daarom ben ik zo blij dat er nu zo'n detectiebureau komt, dan weet ik straks eindelijk waar het echt aan ligt...
Na alle info die ik nu zo verzameld heb, is me wel duidelijk geworden dat een lekkageplek onder het doucheputje helemaal niet afkomstig hoeft te zijn van een doucheputje.
Er kunnen nog legio andere mogelijkheden zijn. Ik hoop dan ook dat het zo dadelijk allemaal opgelost is. Ik houd jullie op de hoogte!
Gr. Mariot
Even een nieuw topic geopend omdat het oude gesloten is..
Inmiddels is detectiebureau geweest vandaag. Infrarood, camera in de leiding, kleurstof door de afvoeren.
Nada, noppes, niks. Nadat kraan tijdje gelopen had, drie druppels bij de onderburen en daarna werd het weer droog?
Word er enigszins moedeloos van (zeker omdat mijn appartement al verkocht is en ik al een boete van 800 euro aan mijn broek heb).
Ze vermoeden dat het toch aan de doucheput ligt en deze laat ik er dan nu toch maar uithalen.... Ik moet wat. En wie weet blijkt het dan dadelijk toch ook aan een leiding te liggen...
Wordt vervolgd...
Ik heb het bericht toegevoegd, en het oude heropend.
Niet echt leuk zo, ik hoop voor je dat er toch iets te vinden is!
Probeer eens de aansluiting van de tegels op de doucheput eruit te slijpen/hakken en met een goede kit af te kitten.
Hehe, het is gevonden..... eindelijk.....
Het lekdetectiebedrijf vond wel een verhoogde concentratie vocht rondom de wastafel. Tegel van de muur gehaald.... Niks...
Uiteindelijk vandaag de vloertegels rondom de wastafel weggeboord (ben er nog doof van :) ) en jawel! Daar werd het gevonden.. De aansluiting van de wastafel in de afvoer in de grond zat er niet ver genoeg in! Ben de loodgieter (die het gevonden heeft) eeuwig dankbaar!!
Ik gebruik die wastafel eigenlijk nauwelijks maar onder de twee tegelvloeren (op elkaar gelijmd) was alles nat. En dus einde verhaal, gelukkig.
Blijf ik het vreemd vinden hoe alles verlopen is, want weet zeker dat de doucheput ook gelekt heeft. En na de laatste reparatie aan de doucheput begon het ineens harder te lekken. En op een andere plek, ver van de wastafel vandaan.
Nu nog even de hele tegelvloer eruit want mijn tegels zijn door al dit gedoe wel op nu. En dus toch nog veel kosten uiteindelijk. Jammer jammer.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Theorie:
Er dreigt ergens een verstopping, daardoor loopt het water in de douche niet weg en zoekt een andere weg. Uiteindelijk bij de wastafel vind het die en veroorzaakt lekkage?
Theoretiseren hierover heeft weinig zin, het probleem is opgelost en daarmee is het topic afgerond. Moderator
