Lekkage bij inbouw toilet...
Goedemorgen klussers..
Vorige week begonnen met de badkamer, en als eerst alle leidingen aangelegd.
Zo ook bij de wc, leiding gelegd en aangesloten op het toilet (mbv flexibele slang | 1/2 naar 12mm knel) , water laten lopen in een emmer en klaar....
Toen, 3 dagen zo laten zitten en toen er niets lekte , meende ik dat het zo wel zou kunnen.. Dus hout er om, en een dag later betegeld.
Echter heb ik nu een vochtplek op de grond, onder het toilet.......
Ik ben aan de andere kant van de leiding bezig geweest met zagen (ivm t-stuk) , maar kan me eigenlijk niet voorstellen dat daardoor de knel is gaan los zitten..
Kan iemand me beschrijven wat nu het verstandigst is om te doen?
Ik ben bang dat ik de zijkant los moet halen maar wellicht is er nog een andere manier..... Alles zit me op t moment toch al tegen, dus dit kan er ook nog wel bij ;)
Thnx
Komt het niet achter je pot aan sluiting vandaan, dus zit rubber bij riool wel goed.
Of rubber van spoeling ook wel goed er in.
Als je meer advies wilt hebben plaats eens een foto.
Ja heb hier een foto, niet echt duidelijk, maar onder waar de pot moet komen onder het tegelpak zie je het zeg maar zitten..
Het water lag er al een tijdje (al voor de wc er zeg maar op zat/gebruikt kon worden) , omdat de sifon van het bad niet leeg was toen we hem weg haalde en dit voor de wc er uit stroomde..
Ik was dus van mening dat het hierdoor kwam, maar nadat ik gister een stukje droog gemaakt had met de föhn, was dit na +/- 2 uur weer donker..
Lijkt op een waterleiding lekkage aan welke kant zit je aan sluiting van je waterleiding.
Meestal zit onder in een soldeer verbinding die kan wel lek zijn,
Evt aan die zijde van het bad een stuk los maken onder in en controleren wat er aan de hand is.
Hoi,
heb gister avond even gekeken, heb de zijkant tegelvrij gemaakt en ben met een speedboor op de plekken van de koppelingen gaan boren.
Echter zijn deze, voor zover duidelijk te zien was, gewoon droog.. :roll:
Dus föhn erbij, stuk droogmaken en aftekenen, en na een uur weer gekeken, maar toen was het allemaal alweer vochtig...
Nu ga ik waarschijnlijk vanavond de hele zijkant maar even los halen, maar heb nu mn vraagtekens waar het probleem in zit.. In principe kan het de potaansluiting niet zijn, omdat de wc nog niet hing / gebruikt was voor het vochtig werdt eronder, maar waar moet ik het dan zoeken?
Kan ook de riolering nog wezen, zeker een verdieping boven staat de ketel condens afvoer, of wasmachine op zolder
maak even een foto van achter zijde zodat ik ook even kan mee kijken
Oke is goed, zodra ik m open heb hoor (zie :P) je het even :)
Klopt, boven de douche staat de ketel en onder de douche een wc. Maar komt daar zoveel vocht uit dan? En zou je dan die rand misschien moeten afkitten met sanitairkit ofzo? :roll:
Laat eerst maar eens zien, want ik heb geen glazen bal.
uit een hr ketel komt zo wel een emmer water hoor.
het kan wezen dat je met zagen en wrikken buis geknapt is bij verbinding aan plafond of lager.
Goedemorgen,
Gister bezig geweest... en alle koppelingen waren inderdaad dicht... :roll:
Ik heb er toen toch maar voor gekozen er een klusbedrijf bij te halen, en deze heeft ook even voor me gezocht.. Het bleek dat de mof die de pijp uit de vloer mijn mn nieuwe wc-afvoerpijp verbind, een klein beetje lek was aan de rechterkant..
Hij heeft dit opgelost met een waterdicht gietcement, was binnen 6 minuten uitgehard en dit zou (moet vandaag blijken) moeten werken..
Echter is mijn vloer rond de wc nog steeds erg vochtig, ik heb het gister een paar keer geföhnt, maar na 2/3 minuten komen er alweer kringen in de vloer .
Volgens deze man was de vloer zo vochtig ,dat het wel even zou duren voor hij echt droog zou zijn, maar na vannacht moest het meeste toch wel vervlogen zijn... Echter is het nog steeds vochtig.......
Klopt het dat het nog wel even kan duren, of zou er toch iets anders aan de hand zijn? Zou straks even een foto maken, maar de wc zit er niet op dus daarvan kan het al niet meer lekken lijkt mij....
Alvast bedankt!
Ik heb even je foto bekeken, en vind direct al een fout je hebt een geberit PE pijp direct in een buis zitten
hier had je een sok met manchet verbinding moeten nemen.
Maar de lekkage was een lapmiddel.
Het probleem is nu ik zie niet alles hoe de verdere situatie is, want had gedacht dat er een koker zat voor je wc dus die verhaal lekkage van boven valt dan wel af.
Dus we hebben 2 opties waterleiding of afvoer.
Nu gebruik je geen wc afvoer dus
Naast de wc is het droog richting douche en bad?
Loopt de waterleiding direct naar beneden of zit alles in de vloer weggewerkt?
Want je zei ook Ik ben aan de andere kant van de leiding bezig geweest met zagen (ivm t-stuk)
Waar zit die t-stuk?
kan je om de water leiding cement wat weg kappen als daar dan een kuiltje zit dat daar dan water gaat verzamelen dan is de waterleiding lek
Ook zou je evt de watermeter gaan kijken als er ook water gebruikt word.
Maar je merkt al wel @JP2007 dat beste is dat je wc weg moet halen en de dingen goed oplost dan kan je er ook goed bij.
Ik wacht je bevindingen af.
succes
Valt me net ook wat op
Bij je eerste foto, je zei dat je had een emmer en je liet het spoelen en je had daar na een poos gewacht als het droog was.
En het was droog dus toen hout en tegels om heen en toen later was het nat op de vloer.
bekijk dit eens
lekt dit misschien iets door want normaal doe je hier een afsluit dop in, het kan wezen dat dat het hier uit druppeld en zo via achter zijde op de vloer druppelt
Hoi Henk,
bedankt voor je verhaal :lol:
De leidingen lopen allemaal over de muren etc heen, ik heb 1 t-stuk gemaakt aan de andere kant van de badkamer, ook op de muur, en deze (lijkt) niet te lekken..
Verder komt het water nu steeds opnieuw naar boven , na bijv. fohnen, dus dat is een beetje raar..
Verder loopt er geen spoor van vocht oid naar het bad of de douchecabine.
Ik zou vd week eens gaan kijken naar zo n vocht/water meter, zijn vast wel ergens te huur? En deze meet dan hoeveel vocht er in je vloer zit oid?
op je 2e vraag, er zat (nu weer) een dop in, maar voor dat het nat werdt was het kraantje van de wc nog dicht en zat er dus geen water in de pot.
Ik houd je op de hoogte.
Grt Jurry
Die watermeter heb je al...
Henk bedoelt dat als je alle kranen in huis dichtdraait dat dan de watermeter bij de hoofdaansluiting helemaal stil moet staan.
De geringste lekkage zie je doordat je watermeter langzaam blijft lopen.
Dat moet je dus even controleren.
Bedankt @Frank
Dit is een hele rare lekkage probleem, maar kunnen steeds meer uit sluiten.
Ik zag dat de leiding dus over zij loopt richting je bad.
die waren droog zei je, en die t-stuk zit die op de hoogte van de wc in de sl.kamer.Plaats even daar van een foto.
Zit in de sl.kamer op de hoogte van je wc ook een afvoer?
Is die vloer daar ook nat?
Ook wou ik een foto van onderzijde van je reservoir?
Je kan namelijk gespoeld hebben en je hebt het kraantje afgesloten toch blijft onder in de reservoir rest water staan, en je stop kraantje ken ook rommel in zitten waar door deze ook steeds blijft druppelen.
Je kan dat controle om de vlotter er even af halen.
of deze nu wel of niet druppelt
dus als je de bovenste dop uit trekt van de reservoir dan mag daar niks uit komen meer.
Ook kan je proberen en dat is het zelfde dat je het pijpje van 50mm er weer in doet en daar onder zet je een emmer of nu wel of geen water in komt..
Maar als ik dit nu zo had dan sloopte ik de hap en maakte eerst het riool weer klaar zodat weer goed is.
en liet het eerst even drogen en daarna gewoon weer bouwen
Oh sorry, dat had ik niet begrepen, van die watermeter..
Ik ga voor de foto's even kijken, maar denk idd dat ik de boel ga demonteren en opnieuw begin NA alles droog is..
thnx!
Bij de muur vd sl.kamer zit verder geen afvoer, alleen de leidingen die van zolder komen (HR ketel) en de rest vh huis voorzien van warm water. Het is daar allemaal kurk droog.
Verder heb ik geen emmer onder het water-uitvoer gat vd wc gehouden , maar het flexibele slangetje wat in de pot zit (vd kraan naar het reservoir) heb ik los gehaald en door het gat van de druk knop gehouden en toen wat water laten lopen in een emmer, dus het reservoir was nooit gevuld/gebruikt geweest.
Ik heb verder een gat gemaakt waar de leidingen in de vloer liggen, maar daar blijft het droog.
Heb steeds meer het gevoel dat die vloer gewoon een lange tijd (wellicht enkele jaren) nat is geweest, ook omdat bij het tegels bikken gewoon complete delen (a 3/4 tegels) los lieten zonder weerstand.
Maar omdat het bad een jaar geleden ook lek is geweest, had ik in eerste instantie zoiets van, dat zou daarvan wel zijn, en nooit de kans gehad te drogen omdat er tegels overheen lagen?
Nou dat gevoel heb ik namelijk niet want dan is de totale vloer nat verkleurd
nu ken je ook ja wel zien dat het nat is plaatselijk.
De rest van de smeerlaag is mooi egaal van kleur.
wat je kan doen een verder gaan bouwen wc met rust laten en laten drogen
huur evt een bouw ontvochtigger zodat je vloer mooi droog word,
Ja daar heb je een goed punt.
Ik ga het inderdaad even laten rusten, verder met de rest, en volgende week weer even verder kijken + dan gelijk even de afvoer etc opnieuw aansluiten.
Je hoort wel even , bedankt!
