Lekkage bij aandrijving van waterverdeler
Op verzoek een nieuw topic aangemaakt naar aanleiding van topic voor een lekkage probleem bij de aandrijving van de water verdeler van een whirlpool 8511 207 01000 WP207 vaatwasser.
Vraag is: Is het verstandig de keerring in te vetten met kraanvet , kogellagervet of droog te monteren?
Hieronder de beschrijving en mijn oplossing om het te fixen.
De aandrijving 717 0 in de onderstaande tekening heeft dusdanig geleden van de lekkage dat deze sowieso vernieuwd moet worden.
Bij het vervangende onderdeel zit een keerring. Deze zit aan de bovenkant in het onderdeel van 751 0. De keerring zelf is aangegeven met 717 3.
Om de keerring te vervangen is het noodzakelijk om de leidingen naar de bovenste sproeiarm los te klikken uit de achterwand en de houder aan de bovenzijde. Vervolgens een lipje omhoog aan de achterzijde van 763 3 en deze dan linksom draaien. Daarna 717 2 verwijderen en de keerring 717 3 wordt zichtbaar.
Nixxbizz
