Wij hebben sinds een paar dagen het probleem dat onze vaatwasser een lekkage ergens heeft, dit gaf het apparaat dan ook netjes aan en er lag ook een plasje water onder de vaatwasser.
Heb toen eerst de watertoevoerslang( incl.waterstop) gecheckt of deze nog goed was, zag er prima uit en vervolgens weer aangesloten.
De waterafvoerslang heb ik een tijdje terug al eens moeten vervangen wegens lekkage.
Vervolgens de vaatwasser zover mogeljik uitelkaar gehaald en toen laten draaien, echter er ligt geen druppel water op de vloer na zo'n wasbeurt...?
Het enige wat mij na lange observatie opvalt is dat er tussen het circulatiepomphuis en de motor enigszins wat groenachtige (kalk?) aanslag zit, en ook na een complete wasbeurt komt hier echt een heel klein beetje water naar beneden (misschien 2/3 druppels hooguit).
Zou dit dan de oorzaak kunnen zijn, voor de rest valt mij gewoon niks op , ik heb alle hoeken goed bekeken.
Mocht dit de oorzaak zijn dan kan ik dus een circulatie pomphuis bestellen heb ik al gezien maar ik zag ook dat je alleen een afdichtingring circulatiepomp kunt bestellen.
Ik weet niet of dit wel de afdichtingring is welke ik moet hebben, komt deze dan tussen de motor en pomphuis ?
Moet ik dan dus een compleet pomphuis bestellen of is het bijna zeker dat alleen de afdichting ring de oorzaak is en kan ik alleen deze bestellen ?
Of moet ik ze allebei bestellen, ik weet verder niet of er ook zo'n afdichting ring in de circulatie pomphuis zit.
Het gaat om een Bauknecht GSF 7394, E-854639401410.
Graag jullie hulp bij deze kwestie, alle hulp/advies is welkom :)
