Lekkage badwater overloop buis
De badwater overloop buis is een geribbelde buis waar normaal gesproken een niet geribbeld buisje/tuitje aan zit, om deze vast te kunnen klemmen aan afvoershiffon.
Het vervelende is, dat het niet geribbelde buisje/tuitje er afgezaagd is!!
Dus de geribbelde flexibele buis van de overloop zit zó vastgeklemd in de afvoershiffon!
DAAR LEKT HIJ DUS OP !!
De geribbelde buis heeft de standaardmaat van 32 mm, maar het niet geribbelde tuitje wat er normaal aan vast zit heeft de niet standaardmaat van 30mm!!!
HOE LOS IK DIT OP??
Het makkelijkst zou zijn een nieuwe overloop kopen, kosten niet veel. Maar het bad is al geïnstalleerd en de overloopaansluiting zit tegen de badkamermuur aan. Dáár kom je nooit meer bij!
Of kun je een nieuwe overloop installeren via de grote draaiknop van het bad, zónder dat je aan de achterkant van het bad hoef te wezen?? Ik denk het niet toch?
Oplossingen zijn van Harte welkom. Ik dank u alvast zéér!
Dat zal toch echt hakken worden.
Anders is het niet te vervangen.
Ik zou daar ook niet al te lang mee wachten, anders wordt de lekkage steeds groter, met veel schade tot gevolg.
Ook zou ik het bad totdat het gemaakt is, niet meer gebruiken.
Kun je er niet aan de andere kant van de muur bij, als je daar een gat in maakt.
Dan hoef je tenminste geen tegels te slopen.
Dank je Peter voor je antwoordt.
De lekkage zit er al 12 jaar! Pas net ontdekt. Maar ja, nu wil ik het dus wél oplossen. Goed idee langs de andere kant, maar helaas, dat is een dikke buitenmuur :( word je ook niet vrolijk van.
Ik hoop hier met van die slimme mensen op een slimme creatieve oplossing van iemand, zónder dat ik het hele bad af hoef te breken :(
Hoe is de situatie dan evt foto
we kunnen zo niet zien hoe het zit.
beste is een stuk uit de muur te halen waar je bij kunt komen.
maak dan even een foto hoe het achter het bad uit ziet misschien hebben we dan ideeën.
Dank je Henk voor je reactie.
Ja, visueel is misschien wel handig.
Je ziet dat het bad helemaal is ingebouwd. De achterwand (links) is een héle dikke buitenmuur.
Ik heb er een plaatje via google bijgedaan van een badoverloop
en op de foto's zie je hoe t bij mij is. De flexibele buis is afgezaagd. Hoe dom kun je zijn. Want er hoort een glad buisje/tuitje aan te zitten. Die schuif je dan in de shiffon (of hoe heet zo een ding), en dan kun je hem vastschroeven. Zo zul je niet snel lekkage krijgen. Maar omdat er bij mij de geribbelde buis ingeschoven moet worden....zul je áltijd lekkage krijgen.
En tja...hoe lossen we dit probleem(pje) nu op..??...
Nou dat moet zo wel lukken, om er een nieuwe overloop slang op te zetten.
Je hebt een vrij groot luik, en je kunt ver onder het bad.
Zorg dat je een nieuwe overloop slang hebt.
Draai vervolgens de dop van de overloop af, en draai de gehele overloop los.
Doe eerst even een touwtje aan de binnenkant van de overloop, en laat dan de gehele overloop achter onder het bad zakken.
Vervolgens monteer je de nieuwe overloop slang aan de overloop, en trekt dan via het touwtje de overloop weer omhoog, en zet die weer vast aan het bad.
Zorg dat de rubber ring er goed tussen zit, als die er ook af is geweest.
Vervolgens maak je de overloop slang weer vast met het gladde pijpje in het sifon.
Is even pielen, maar moet zo goed lukken zeker met het touwtje.
Dan is na 12 jaar eindelijk de lekkage verholpen. :wink:
Hallo Peter! Dát klinkt heel erg hoopgevend, jouw oplossing :D
Dus ik hoef niet onder en achter bij het bad te kunnen om de overloopslang los te maken?
(De foto's vertekenen de hoeveelheid ruimte, ik heb net gemeten en heb maar 12 cm ruimte onder het bad, daar past mijn hoofd niet door, ik heb dus maar een armlengte om mee te werken).
Ik heb net even geprobeerd die grote draaiknop van het bad eraf te trekken, maar dat lukt niet. Hoe krijg ik die er dan af?
En als ik je goed begrijp:
1.eerst die grote draaiknop van het bad eraf zien te krijgen,
2. dan een touwtje rond de overloop doen,
3. is er dan een schroef of zo om die overloop vanuit de buitenkant los te schroeven??
Sorry hoor....ik ben inderdaad blond! :lol:
4. via touwtje overloop laten zakken,
5. nieuwe overloop slang monteren aan overloop,
6. aan t touwtje trekken en voila. ??
Ja na 12 jaar wordt het tijd!(Wat zullen mijn buren blij zijn dat hun kelder- precies onder mijn bad! niet meer nat is!!)
Even een late reactie.
er zijn genoeg overlopen zoals die van jou is afgebeeld met ribbels,
als ik zo de foto zie heb ik het vermoeden dat de lekkage hoger weg komt.
Deze gaat pas lekken als het bad te vol is en over loopt.
je kan dat zien aan de lekkage sporen op het bad.
Dit duid op dat het rubber lekt wat tussen bad en overloop zit.
Ik vermoed dat de moer los zit achter de knop.
sommige knoppen hebben een schroefje onder de knop anderen kan je er zo aan trekken.
Als het onderaan lekt dan moet het ook erg lekken als stop er uit haalt en het bad leeg loopt.
dit vind ik wel heel erg vreemd dat dat water wat door de tegel vloer en beton vloer in de kelder komt.
Het kan ook duiden dat er een afvoer lekt in de vloer waardoor naar de kelder lekt.
Hallo Henk,
De afvoeren lopen boven gronds en ik weet zeker dat deze droog zijn.
Inderdaad! Als ik het bad leeg laat lopen, dán lekt t. En dus ook bij gewoon douchen. Zodra er water door de afvoer gaat in ieder geval. Ik heb droge papiertjes eronder gehouden en dan zie je het druppelen. 12 jaar druppelen...geeft best wel een natte kelder denk ik..??...
De druppels komen precies uit die las waar die ribbeltjes in de shifon gaan.
Maar jij zegt eigenlijk dat dat niet zou moeten lekken? Ondanks die ribbeltjes?
De grote baddop heb ik er inmiddels af kunnen trekken...door jouw berichtje durfde ik wat harder te trekken :D
Dat witte 'roosje' (overloop) dat eronder zit, lijkt dat vast te zitten met een zwart plastic klemmetje??
Hoe haal ik dat er dan weer af?
En als ik de methode van Peter uit ga proberen met dat draadje enzo, moet ik dan de overloop vastkitten?
Krijg je zo een overloop er überhaupt wel weer in terug en vast denk je zo vanuit de buitenkant? Er is geen mogelijkheid om m er van de binnenkant ff goed in te duwen... Ik vind t wel spannend hoor of t wel goed komt.
En inderdaad Henk...die watersporen aan de onderkant van het bad waren mij ook al opgevallen....maar het voelt niet vochtig of zo....ik heb ooit de kitlaag vervangen....misschien dat t daar van is....maar ik heb t nooit zien druppelen van die plek...
Wel heel fijn hoor om wat vertrouwen en hulp te krijgen!! :prima:
Meestal kun je de badoverloop los schroeven.
Plaats daar anders ook even een foto van, nu de dop er af is, dan is het wat gemakkelijker te zien vanaf hier.
Ik zou eerst proberen om de aansluiting onder bij de sifon beter vast te krijgen zodat hij goed afsluit.
Het kan wezen dat het buisje te krap zit om dat het even wat te kort is af gezaagd, waar door je hem niet goed kunt vast draaien,en als je hem eerst op 1 zet dan krijg je die goed vast.
Maak aan de voorkant van buis A schoon.
Schuif klem rubber 5mm naar voren en controleer als tussen 2 en wartel 5 ook een kunststof ringetje zit.
Je moet wartel 3 en 4 los halen en de sifon er tussen weg pakken.
vervolgens maak je 1 los door schroef los te draaien in het bad.
Controleer hem even als hier geen beschadigingen in zitten wat kan gaan lekken.
Als je hem los hebt druk je buis A in 1 en draaid de wartel 5 stijf aan.
Nu plaats je 1 weer onder het bad en sluit je de moeren 3 en 4 weer aan.
SAMEN STA JE STERK !!
Lieve mannen, door met jullie het probleem van de langdurige lekkage te bespreken en de ideeën en oplossingen heen en weer te laten gaan: IS het probleem nu opgelost!!
Om een lang verhaal kort te maken:
Doordat Henk niet kon geloven dat de geribbelde buis het probleem was EN doordat Peter in zijn geweldige tekening had aangegeven dat het rubberen ringetje een 5 mm opgeschoven moest worden, werd dit het ei van Columbus.
Ik heb het rubberen ringetje naar voren geschoven, de geribbelde buis in de sifon gedrukt en het rubberen ringetje heel goed aangedrukt. (Eerst inderdaad geprobeerd met een kunststof ringetje tussen wartel en rubberen ring, maar dat was geen succes). Nu kon ik de wartel met gemak stevig aandraaien.
Heb de douche 10 minuten laten lopen en.... kurkdroog!! :D :D :D
GENIALITEIT SCHUILT IN DE SIMPELHEID !!
Bedankt mannen!! Ik ben zooooo blij !!
Het idee van het ringetje verschuiven, was trouwens ook van Henk. :wink:
Maar het belangrijkste is, dat het niet meer lekt.
Ik zou het wel even een tijde in de gaten houden.
