Lekkage badkamer onder douchegedeelte - voegen oorzaak?
Hoi, wij hebben lekkage onder het douchegedeelte, kan dit de oorzaak zijn? De voegen in de hoeken zijn niet zo fijn meer.
Hoe kan ik dit het beste oplossen.
Ik zou het loshalen, want waarschijnlijk is alles achter de tegels al aangetast door vocht.
Is die streep op die witte tegel een scheur in de tegel? Als dit zo is dan kan daar water naar binnen lopen. Zo niet dan niks aan de hand.
Zo te zien is de badkamer al enkele jaren oud. De kit ziet er smoezelig uit.
Wat ik zou doen is voor relatief weinig geld een kitter alles opnieuw laten kitten.
Waarschijnlijk is het verstandig om de badkamer enkele dagen goed te verwarmen en niet te gebruiken. Zo kan hopelijk het water achter en onder de tegels opdrogen.
En hopelijk is daarmee uw probleem verholpen maar garanderen kan ik het niet.
Het zou ook een totaal ander probleem kunnen zijn niet gerelateerd aan kit of voeg.
Maar die kit is sowieso aan vervanging toe. Kit blijft niet eeuwig goed en zal met de tijd vervangen moeten worden anders functioneert het ook niet meer.
Een foto van rondom de drain en een foto van de kit om de drain zelf zou ook fijn zijn.
Lekkage/schade door slecht kitwerk wordt overigens ook niet vergoed door de inboedelverzekering. Het kan dus geen kwaad om het opnieuw goed te kitten, voordat het echt in de papieren gaat lopen.
Bijsmeren niet aan beginnen. Alles eruit krabben en opnieuw doen.
De lange zijdes zijn gevoegd, de korte zijdes van de drain gekit.
Als je met een nagel over de scheur vannde tegel gaat voel je hem goed.
Als ik het die laat vervangen, en opnieuw kitten, is het dan weer goed?
Het is niet de bedoeling dat die drain aan de wand zit en als dat toch zo is zoals in deze situatie dan niet daar voegen.
Tegen de drain aan moet met kit vanwege het krimpen en uitzetten want daar wordt het warm/ koud.
En als ik zo die foto's bekijk dan denk ik dat je sowieso nooit geld van de verzekering gaat krijgen want die hele badkamer is niet hoe het hoort.
Wat foto's van verderaf met de hele drain en douchehoek erop zou fijn zijn, deze foto's zijn wel van heel dichtbij.
En wat betreft die gescheurde tegel: Die zou ik persoonlijk vervangen maar dan moet je wel een reservetegel hebben of een totaal andere tegel met dezelfde maat. Een andere tegel gaat helaas nooit helemaal hetzelfde zijn en dit zul je waarschijnlijk gaan zien.
Je kan er ook siliconenkit in stoppen en dan kan er in elk geval geen water in de scheur. Maar dat is wel lelijk en 100% vertrouwen heb ik daar niet in.
Als je die tegel vervangt en de badkamer opnieuw laat kitten dan zou hij misschien 10 jaar mee kunnen gaan. Maar hij zou ook over een week weer kunnen lekken omdat het nogmaals niet kit of voeg gerelateerd hoeft te zijn.
Er zijn een paar dingen misgegaan in deze badkamer zoals ik kan zien op de foto dus het is uiteindelijk gewoon hopen en bidden dat het goed gaat dus dat het probleem verholpen zou zijn is geen garantie.
Je kan natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen en alles laten slopen en fatsoenlijk maken eventueel met iemand die er verstand van heeft.
Maar dat kost natuurlijk meer geld dan overnieuw kitten en een tegel vervangen.
Want ook die drain aan de wand in combinatie met voeg ipv kit is vragen om lekkages.
Ook zie ik mankementen met de voeg. Onder bij het hoekprofiel op de vierde foto mist voeg in het onderste stukje.
Heel problematisch is dat niet maar het hoort wel dicht.
Als er al zoveel mis is op de foto's dan vraag ik me af wat er nog meer aan de hand is dat we niet zien..
Dan kun je in elk geval die tegel mooi vervangen dus dat is fijn.
En wat ook fijn is dat de drain niet helemaal tegen de wand zit. Daarom is die foto van verderaf behulpzaam, het wordt steeds duidelijker allemaal.
Persoonlijk had ik een drain van 30 cm onder de kraan genomen maar dat is een ander verhaal.
Edit: Ik was vergeten te melden dat de binnenhoeken van een badkamer altijd gekit moeten worden vanwege eerdergenoemde redenen en werken van de woning/ vloeren etcetera.
Ja, maar de werkelijke schade zie je pas als de kapotte tegel weggehaald is.
Dat er een scheur in de tegel komt dan is het daar achter ook niet goed, net wat @Walker ook al zei los maken die tegel.
En dan kan er ook gecontroleerd worden als er kimband overal is gebruikt
Die scheur kan komen omdat de tegelzetter die te strak heeft gezet op de vloertegels en daardoor kan hij niet werken.
En misschien water erachter zal ook niet bevorderlijk zijn.
Heb foto even lichter gemaakt en je kan zien dat de wand tegel dieper ligt dan vloer
en ik denk dat hier geen kimband is toe gepast zodat de muur vocht kan op nemen en uit zet waar door tegel scheurt.
De lekkage is inmiddels verholpen, tegels vervangen en opnieuw gekit.
Nu een andere vraag:
de thermostaatkraan lekt bij de uitvoer en wil er een nieuwe op zetten. Hé was een Grohe en heb ook een nieuwe Grohe beiden hartafstand 15 cm. De nieuwe zou op de oude s-koppelingen mpeten passen zoals ze er nu inzitten, waterpas. Kan dat of is het beter om de nieuwe s-koppelingen er in te doen?
Ja dat kan zeker.
Zoals hierboven gezegd: rubbers vervangen.
En ook henneptouw /afdichtingsdraad om de s-koppelingen vervangen.
Eventueel een instructievideo bekijken op internet.
Want als je het niet precies doet dan zal het gaan lekken.
