Lekkage badkamer - lekkage van de afvoer?
Dat is ook nog een goed idee inderdaad! Daar luisteren en anders ook nog even bij de standleiding in de meterkast luisteren of ik het water vanaf de CV afvoer daar ook langs hoor komen (zal wel).
Alvast enorm bedankt voor de hulp! Fijn als iemand even mee wil denken zo. :prima:
Ik laat het weten als ik weer wat verder ben gekomen.
Vandaag nog even de sifon e.d. los gehaald bij de wastafel.
Achter de wastafel zit in de muur een T stuk waarbij naar boven de beluchting loopt. Deze loopt een 20 cm omhoog en knikt dan opzij. Dat is dus de plek waar die beluchtingsleiding de andere inbouwkast binnen komt. Geen idee waarom die leiding die 2 bochten maakt. Had volgens mij ook prima recht omhoog kunnen lopen.
Met de endoscoop ben ik de afvoer in gegaan richting de vloer. Ik kon er weinig op zien. Er komt ook steeds vettige aanslag van de wand van de buis op de camera.
Wel heb ik de endoscoop tot aan de vloer ingevoerd waar de afvoer dus knikt naar horizontaal. Toen de kraan van wastafel op de andere kamer laten lopen en ik zag op de camera dat er water stroomde daar beneden.
Ik denk dus dat er in de vloer een T stuk zit waar de afvoer van de wastafel van de badkamer (verticaal) en van de andere kamer (horizontaal) samen komen en richting standleiding gaan.
En ik denk dus dat dat T stuk lek is of een aansluiting hierbij.
Kortom; ik zal de vochtige plek daar onder in de muur moeten open maken in de hoop het lek te vinden.
Het is allemaal verzekerd zolang het inderdaad een lekke leiding betreft. Denk dat ik zelf maar begin met hakken en het uiteindelijke reparen aan de loodgieter over laat.
Voor de verzekering kun je het beste al het werk uit laten besteden.
Dan krijg je het ook vergoed.
De verzekering betaalt ook de uren die ik er zelf mee bezig ben. Weliswaar geen hoog uurloon, maar goed.
Ik hak zelf de boel open tot ik de afvoer vind en verwacht ook wel dat die lekt. Vanaf dan weet ik zeker dat de verzekering moet gaan betalen dus laat ik de loodgieter komen.
Bedankt voor alle hulp! Ik laat nog weten hoe het afgelopen is.
Nee nog niet, morgen denk ik.
Nog wat andere klussen gehad die op mooi weer lagen te wachten en nu dus eindelijk konden gebeuren :lol:
Weer even een update na lange tijd.
Omdat ik toch te druk was met andere klussen, heb ik de installateur laten komen om te kappen en repareren.
Loodgieter kwam, was niet zeker genoeg van de locatie van het lek en adviseerde lek detectie.
Lekdetectie is inmiddels ook geweest en bevestigt met kleurstof dat het de afvoer van de wastafel is. Kwam er met de camera niet goed doorheen. Eigenlijk dus niet heel veel nieuws.
Nu even afwachten wat de verzekering ervan vindt en of ze het via de inbouwkast open maken of toch via de tegelvloer.
Weet niet of het werkt maar giet er eens kokend heet water door, misschien is de boel wel een beetje dicht geslipt.
En tik eens zachtjes met een schroevendraaier tegen je tegels onder de wasbak. Gewoon even horen of ze nog vastzitten of los komen
Van een beetje dicht slibben zou je toch geen lekkage moeten krijgen?
Tegels zitten allemaal nog goed vast.
Ik ga er zelf voorlopig niks mee doen, laat het bij de verzekering lopen.
