Lekkage afvoer
Beste klussers,
De situatie is als volgt, op zolder heb ik de wasmachine staan inclusief benodigde afvoer. Nu zag ik gisteren dat er een donker vlekje aan de ene kant van de afvoer zat (zie foto).
Even rondom alle PVC-gevoeld maar daar voelde ik nergens vocht.
Vanochtend opnieuw een wasje aangezet met wat keukenrol rondom de afvoer. Hieruit blijkt duidelijk dat het ergens lekt (zie foto).
Als ik op het plafond (betonvloer met spuitwerk) 1 verdieping lager kijk is er niks te zien qua vochtschade.
Wat is volgens jullie de meest voor de hand liggende plek van lekkage? Heeft het zin om bijvoorbeeld voorzichtig van bovenaf stukjes beton weg te kappen met een beitel of iets dergelijks?
Lijkt alsof er een lijmverbinding is gaan lekken of een barst(je) in het pvc.
Om erachter te komen inderdaad rondom de buis voorzichtig weghakken en inspecteren.
Ik zou in ieder geval nieuwe bochtjes en (vullende) lijm halen. En vervolgens het bochtje doorzagen, warm stoken en de restanten verwijderen.
Daarna opschuren en opnieuw opbouwen.
Of er zit een breuk in vaak als leiding niet gebeugeld is en bij af pompen warme water beweegt de afvoer dan gaat ie lekken.
misschien zelf even bewegen dat je het ziet.
mooiste zou wezen dat onder in een rubber verloop kwam zitten zodat die de trilling op vangt
Dank voor jullie snelle reactie's.
Vannochtend de afvoer rondom deels vrijgemaakt met een beitel. Net in de betonvloer lekte het inderdaad op de naad, dus waarschijnlijk door een slechte lijmverbinding. Dit gedeelte dus vervangen voor een nieuwe bochtje en opnieuw gelijmd. 2 wasjes gedraaid, en alles blijft droog.
