Lekkende wasmachine kraan
Ik kwam er van de week achter dat de kraan van de wasmachine lekt bij het gedeelte dat tussen de leiding en de kraan zit. Het is niet zo erg dat het echt stroomt of druppelt maar als ik mijn vinger eronder langs haal wordt deze wel nat. Is dit een kwestie van de kraan strakker aandraaien op het gedeelte wat op de muur bevestigd is of moet ik iets wat er tussen zit vervangen? (Lijkt een soort draadje tussen gedraaid te zitten).
Hier zit hennep draad tussen schijnbaar niet genoeg vandaar dat ie iets lekt.
Je kun water er af halen en met teflontape op nieuw verpakken en dan weer bevestigen.
Eigenlijk is het garantie lijkt het nog zo nieuw.
Is deze wel goed geperst want de gekleurde aanslagringen zitten er nog op?
Of hoort dat bij deze type persverbinding?
ik heb er zelf echt geen verstand van helaas of het geperst is of niet. Maar ik zou dus de kraan eraf kunnen draaien, hennep draad eraf halen en vervangen voor teflon en dan de kraan er weer op draaien? Dat moet me wel lukken
Als je teflon tape gebruikt, maak dan eerst even de schroefdraad van de kraan wat ruwer met een ijzer zaagje.
En draai de tape de goede kant op.
Dat doe je door de schroefdraad van de kraan naar je toe te houden, en dan de tape met de klok mee om de schroefdraad draaien.
Als je dat niet doet, glijd de tape van de kraan en blijft het lekken.
wouterTBS
