Lekkage aansluiting koudwaterkraan
Beste klussers,
Ik heb getracht het antwoord op mijn vraag in bestaande posts te vinden, maar ik kom tot op heden niet verder.
Ik heb een klein keukenblok geinstalleerd in mijn garage met daarin een kleine wasbak. In de garage was reeds een koudwater aansluiting aanwezig die door de vorige bewoner is aangelegd (zie foto 1) die ik hiervoor als aanvoer gebruik en tevens prima werkte bij de vorige wasbak die ik eruit gesloopt heb.
Ik heb - zover ik heb kunnen ontdekken - nu de juiste verbindingsstukken om de koudwaterkraan te verbinden aan de aansluiting (foto 2), echter krijg ik het niet voor elkaar dat de verbinding niet lekt. De lekkage komt uit het deel dat rood gearceerd is.
Heeft iemand toevallig de juiste tips en/of adviezen om mijn project te vervolmaken?
Mijn dank is groot,
Gr Martijn
Ik zie een tyleenslang (geschikt voor drinkwater) en een tyleen overgangskoppeling.
Als je die koppeling goed monteert, dan gaat dat niet lekken.
Zit er het volgende in:
Een o-ring
Een aandruk ring
Een klem ding
En daaromheen het buitendeel op de foto
Als je een deel mist, b.v. de o-ring dan krijg je het niet dicht.
Ronny,
Dank voor het snelle antwoord. Ik denk dat ik n.a.v onderstaande afbeelding kan concluderen dat ik dus een nieuwe tyleenaansluiting moet kopen omdat de O-ring ontbreekt.
ja, de rubber o ring mist op dit plaatje.
Tevens draait u teflon op het schroefdraad dit is niet benodigd, dit is hetzelfde bij de aansluiting van de flexibel rvs slang ook hier is geen teflon benodigd en geschied de afdichting door een vlak rubbertje in de koppeling.
En afdichtingen met rubber ringetje niet te hard vastdraaien, want dan vervormt dat dingetje en gaat 'ie lekken.
Leerde ik na 50 jaar prutsen... :lol:
Ik doe ze tegenwoordig handvast en dan nog een halve slag. Vaster aandraaien kan altijd nog.
Nou, nieuwe aansluiting gehaald. Alle tips meegenomen uit voorgaande berichten.
Spuit er nog steeds aan de muurzijde uit, zelfs als ik de kraan volledig open heb staan.
Iemand suggesties?
wat is diameter van de slang en wat is het merk en type?
draai hem los en schuif hem uit elkander en maak een foto hoe dat zit en geef aan hoe ver hij er in zit.
Test: Knijp de slang even tussen duim en wijsvinger. Als hij makkelijk ovaal wordt, is hij te zacht.
was net op de site waar ze deze hebben maar hun geven ook aan je moet nog een een speciale tang net nog iets aan draaien
Montage​
Voor de montage van deze Unifit koppeling heb je geen speciaal gereedschap nodig. Zaag de tyleenslang haaks af en steek deze tot aan de stootrand in de Unifit koppeling. Daarna draai je de wartelmoer met de hand stevig aan. Eventueel de wartelmoer nog een halve slag aandraaien met een geschikte tang of steeksleutel. De verbinding is nu waterdicht.
@Henk253
Onbekend, diameter buitenzijde slang +-15mm. Is stug. Zie foto
@Auto-Geen
Zie foto's. Uiteinde slang zit tot aan de vernauwing in dat verbindingsstuk, met rood aangegeven. De O ring zit helemaal aan het uiteinde (zwarte inkeping) en die valt over de slang.
Annuleer alles. Het lijkt nu te zijn gelukt!
Ik denk een combinatie van niet strak genoeg aandraaien en de slang misschien niet ver genoeg erin.
Knullig!
Dank aan allen voor de hulp en adviezen!
